Работа с панелью «Смешивание»
Панель «Смешивание» можно использовать для смешения цветов и создания образцов красок, аналогичных тем, которые художники создают на обычной палитре. После создания цвета его можно наносить на холст с помощью кистей художественного оформления.
В случае длительной и нерезультативной процедуры смешения цветов можно будет отменить 20 самых последних действий по использованию инструментов «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания». Действия по смешиванию цветов можно также возвратить.
Внимание! Данные журнала действий, выполненных на панели «Смешивание» утрачиваются в случае закрытия программы; однако во время работы программы панель «Смешивание» можно в любое время закрыть без потери выполненных изменений.
По умолчанию созданные страницы смешивания имеют размер 500 × 500 пикселей. Однако можно создавать специальные страницы смешивания и большего размера. Область смешивания можно также сохранить как страницу смешивания, которую можно снова загружать и использовать во время других сеансов работы с программой Corel PaintShop Pro.
Смешивание цветов В начало страницы
Рабочее пространство правки
Для переключения между инструментами «Мастихин смешивания» и «Тюбик смешивания» можно использовать правую кнопку мыши. Например, краску можно нанести, перетаскивая курсор и удерживая при этом нажатой левую кнопку мыши; а смешать краску можно, перетаскивая курсор и удерживая при этом нажатой правую кнопку мыши.
Отмена и возврат действий по смешиванию цветов В начало страницы
Действия, выполненные с помощью инструмента «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания», нельзя отменить или возвратить, выбрав Правка Отменить или Правка Вернуть, нажав кнопку Отменить и Вернуть на панели инструментов «Стандартная» либо нажав клавиши Ctrl+Z или Ctrl+Alt+Z.
Использование цветов на панели «Смешивание» В начало страницы
Нажмите и удерживайте кнопку Перейти чтобы отобразить всю страницу смешивания. Перетащите курсор так, чтобы в рамку была заключена нужная область страницы.
Размер инструмента «Пипетка» определяется значением, установленным в поле Размер на панели «Параметры инструмента».
Можно высушить слой художественного оформления или увлажнить его, выбрав Слои Высушить слой художественного оформления или Слои Увлажнить слой художественного оформления. Для получения дополнительных сведений о каждом инструменте художественного оформления см. раздел Работа с инструментами художественного оформления.
Создание специальной страницы смешивания В начало страницы
На панели «Смешивание» выберите команду Сохранить страницу или Сохранить страницу как и введите имя для страницы.
Страницу смешивания можно залить каким-либо цветом. Для этого необходимо установить флажок Включить цвет заливки в диалоговом окне «Новое изображение», щелкнуть в поле Цвет и выбрать цвет заливки. Следует, однако, помнить, что этот цвет невозможно выбрать в качестве образца или изменить его с помощью инструментов художественного оформления.
Загрузка страниц области смешивания В начало страницы
Страницу смешивания можно также загрузить, щелкнув значок Меню смешивания и выбрав Загрузить страницу.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
