Работа с эскизами на экране Рабочее пространство управления
На экране Рабочее пространство управления можно легко просматривать и систематизировать фотографии, используя эскизы.
Для увеличенного просмотра фотографий используйте режим предварительного просмотра, увеличение и уменьшение эскизов или функцию быстрого просмотра для просмотра фотографий во весь экран. Можно сортировать эскизы по таким критериям, как имя, оценка и дата. Можно также поворачивать фотографии с помощью эскизов либо удалять и переименовывать файлы.
При мультиэкспозиционной съемке можно использовать функцию «Автогруппировка» и «Пары RAW/JPG» для группировки и просмотра эскизов в соответствии с параметрами брекетинга или по парам файлов JPEG+RAW.
Благодаря эскизам можно редактировать несколько фотографий с помощью записи редактирования и применения редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе Запись редактирования и его применение к нескольким фотографиям.
Кроме того, можно выбрать один или несколько эскизов файла RAW для конвертации файлов в другой формат. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование фотографий RAW в другой формат файла.
Предварительный просмотр изображения в рабочем пространстве управления В начало страницы
Нажмите клавишу со стрелкой влево или стрелкой вправо.
Выберите Вид Полноэкранный просмотр или дважды щелкните эскиз, чтобы активировать функцию быстрого просмотра. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование функции быстрого просмотра для просмотра фотографий.
Увеличение и уменьшение эскизов В начало страницы
Регулятор «Масштаб» недоступен, если Рабочее пространство управления находится в режиме предварительного просмотра.
Сортировка эскизов В начало страницы
Группировка эскизов по времени съемки В начало страницы
Управление способом отображения пар RAW и JPEG В начало страницы
При удалении эскиза, когда параметр «Пары RAW/JPG» включен, обе версии файла помещаются в «Корзину».
Выбор нескольких эскизов В начало страницы
Воспроизведение видео из эскиза В начало страницы
Пример эскиза видео
Программа Corel PaintShop Pro поддерживает те же форматы видео, что и оперативная система пользователя.
Можно извлечь кадр из видео и сохранить его в качестве изображения, нажав кнопку Пауза для остановки видео на кадре для сохранения и затем нажав кнопку Захват .
Поворот одного или нескольких изображений на панели «Органайзер» В начало страницы
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Повернуть вправо или Повернуть влево в контекстном меню.
Удаление одной или нескольких фотографий в рабочем пространстве «Управление» В начало страницы
Можно также удалить фотографии, щелкнув правой кнопкой мыши выбранный эскиз и выбрав Удалить в контекстном меню.
Переименование файлов на экране Рабочее пространство управления В начало страницы
Открытие одного или нескольких изображений для быстрого ретуширования В начало страницы
Панель «Органайзер» доступна в Рабочее пространство настройки, поэтому можно получить доступ к другим фотографиям.
Вы также можете запустить Рабочее пространство настройки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав параметр Настройка фотографии.
Открытие одного или нескольких изображений для расширенного редактирования В начало страницы
Вы также можете запустить Рабочее пространство правки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав Редактирование фотографии в контекстном меню.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
