飽和度是色彩的純度或鮮豔度,以白色缺乏程度表示。飽和度100%的色彩不包含任何白色。飽和度0%的色彩帶點灰色。色相是定義特殊色彩的屬性。例如:藍色、綠色和紅色都是色相。
Corel PaintShop Pro提供下列四種方式,協助您改變選取區域或整個影像的色相和飽和度:
| • | 您可以將所有色彩取代成單一色彩和飽和度,同時讓明度值保持不變。您可以建立深褐色調(像是老照片的褐色調)和其他單一色彩效果。 |
| • | 您可以轉換所有色彩,改變其強度與明度。變更色相會使影像中所有像素的色輪位置改變。例如,如果將紅色像素變更為綠色像素,則綠色像素會變成藍色像素,黃色像素會變成青色像素。調整飽和度會影響色彩中的灰色量。(灰色比例隨飽和度降低而增加)。調整明度會改變色彩亮度。 |
| • | 您可以取代一或多個色彩,例如,將所有綠色變成藍色。您也可以變更飽和度或明度。調整這些數值時,所有色彩(同時包括原始和轉換過的色彩)都會隨之調整。 |
| • | 您可以使用「自然飽和色調」控制項只調整影像中的不飽和色彩,藉此保留相對較飽和的像素維持不變。如此一來,您會整體改善影像的色彩飽和度,但不至於使色彩明亮的不真實。「自然飽和色調」控制項建議用於增加人物肖像的飽和度,因為可確保膚色,比較不會造成過度飽和,而破壞主體的膚色。 |
| 建立雙色調相片 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「單色」對話方塊便會出現。 |
備註:若要建立色彩變化較為細緻的雙色調,請於選擇「單色」指令之前,先執行下列操作:選擇影像 |
| 2 | 在下列控制項中輸入或設定數值: |
| • | 色相 — 指定色相,讓目前的所有色彩都變更成此色相 |
| • | 飽和度 — 指定所選色相的飽和度 |
| 3 | 按一下確定。 |
| 調整色相、飽和度和明度 |
| 1 | 選擇調整 |
| • | 「色相/彩度/明度」對話方塊便會出現。對話方塊中色環的外圈代表影像中色彩的原始值。調整過的值將出現在色環的內圈。 |
| 2 | 在編輯下拉式清單中,執行下列其中一個步驟: |
| • | 若要同步編輯所有色彩,請選擇主色。 |
| • | 若要編輯特定色彩範圍,請選擇紅、黃、綠、青、 藍或洋紅。 |
| 如果您選擇編輯色彩範圍,可使用色環內圈和外圈之間的控制環修改要編輯的範圍。若要變更範圍寬度,請拖曳控制環上的兩個外點。若要變更調整功能發揮完整效果的區域,請拖曳兩個內長條(完整效果將套用至兩個長條之間)。若要移動調整區域,則拖曳白色圓圈。 |
| 3 | 調整色相滑桿。 |
| 色相值代表原始像素色彩隨 360 度色輪變更的旋轉度數。正值表示順時針旋轉,負值表示逆時針旋轉。例如,當色相值為 180 時,藍色會變成黃色,綠色會變成洋紅色。 |
| 4 | 調整飽和度滑桿。 |
| 向上拖曳滑桿是提高飽和度;拖曳向下則為降低飽和度。值範圍從 -100 到 100。零值則保留原有設定。 |
| 5 | 調整明度滑桿。 |
| 向上拖曳滑桿是提高明度;拖曳向下則為降低明度。值範圍從 -100 到 100。零值則保留原有設定。 |
| 6 | 按一下確定。 |
您可以勾選單色核取方塊,使影像轉換成灰階的方式,將影像變成雙色調(兩種色彩的)影像。若要為影像著色,可以選取色相,再調整飽和度和明度值。
| 偏移色彩 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「顏色對應」對話方塊便會出現。 |
| 備註:在色相偏移群組方塊中,色彩方塊的頂端列顯示 10 個原始色彩,底端列則顯示轉換過的色彩。每種色彩都會以 360 度色輪的旋轉度數表示。 |
| 2 | 調整要偏移的每種色彩的滑桿。 |
| 3 | 按一下確定。 |
在飽和度偏移控制項中輸入或設定數值,範圍從 -100 到 100。
在明度偏移控制項中輸入或設定數值,範圍從 -100 到 100。
在載入預設下拉式清單中,選擇預設值。
| 加強影像不飽和部分的色彩 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「自然飽和色調」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 按一下「預覽」旁的箭頭,開啟「預覽」面板。 |
| 如果您要直接在影像中預覽效果,請勾選預覽影像核取方塊。 |
| 3 | 調整強度滑桿。 |
| 往右拖曳滑桿,會增加不飽和色彩的飽和度,且不更改高飽和色彩;往左拖曳,則降低飽和度。 |
| 值範圍從 -100 到 100。零值則保留影像原有設定。 |
| 4 | 按一下確定。 |
