Corel PaintShop Pro 說明 :
套用特效 : 套用 3D 特效
您可以使用 3D 特效,創造立體的影像或選取區域。這些特效對於網頁影像特別有用。
編輯工作區
您可以使用「按鈕化」特效來模擬由任何選取區域、圖層或平面影像所建成的正方形或矩形按鈕。使用此特效時會套用 3D 邊框,讓影像或選取區域看起來有浮起的效果。選擇特效
3D特效
按鈕化,即可存取「按鈕化」對話方塊。
「按鈕化」對話方塊中含有下列控制項:
不透明度 — 指定按鈕邊緣所套用的明暗變化不透明度 |
透明 — 藉由在按鈕邊緣套用明暗變化柔和度,來產生圓潤特效 |
純色 — 藉由在按鈕邊緣套用純色,來產生銳利清晰的邊緣。若要建立具有彩色邊緣的按鈕,您可以先選取純色,然後再選擇「按鈕化」指令。 |
色彩 — 可讓您將特定色彩套用至按鈕邊緣。您可以在「色彩」對話方塊中按一下色彩方塊來選擇顏色,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊,從「最近使用的色彩」對話方塊選擇顏色。 |
編輯工作區
「刻筆」特效會在選取區域或圖層周圍新增 3D 邊框,使其看起來真如從石頭上切割下來。您可以將此刻筆區域透明化,讓下方色彩顯現,或者您可以在背景色彩上建立刻筆區域。選擇特效
3D特效
刻筆,即可存取「刻筆」對話方塊。
「刻筆」對話方塊中含有下列控制項:
色彩 — 讓您選擇刻筆區域的背景色彩。按一下色彩方塊即可存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。 |
編輯工作區
「內陰影」特效會建立部分影像被移除的視覺特效,讓影像下方的圖層顯現。
雖然不需要選取區域,不過您可以在套用此特效之前,先選取部分影像。選擇特效
3D特效
內陰影,即可存取「內陰影」對話方塊。
「內陰影」對話方塊中含有下列控制項:
垂直 — 決定內部和外框的垂直位置。增加設定值會將內部移往影像底部,減少設定值則會將內部移往影像頂部。 |
水平 — 決定內部和外框的水平位置。增加設定值會將內部移往右方,減少設定值則會將內部移往左方。 |
模糊 — 設定陰影的模糊。當您增加模糊階層時,陰影會加寬且其邊緣會柔化。 |
陰影色彩 — 可讓您選擇陰影色彩。您可以在「色彩」對話方塊中按一下色彩方塊來選擇顏色,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊,從「最近使用的色彩」對話方塊選擇顏色。 |
內部填色 — 使用目前選取的顏色填入內部。若要選擇其他色彩,您可以按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。如果未勾選此核取方塊,則會用影像來填滿剪影圖案。 |
編輯工作區
「下落式陰影」特效會在目前的選取區域後方新增陰影。此特效最常用來為文字提供 3D 外觀。
若要為整個影像新增下落式陰影,您必須先在影像周圍建立白色區域。您可從「影像」功能表中選擇「新增邊框」指令或「畫布大小」指令。選擇特效
3D特效
下落式陰影,即可存取「下落式陰影」對話方塊。
「下落式陰影」對話方塊中含有下列控制項:
垂直 — 決定陰影高度。您也可以拖曳對話方塊左邊偏移指示器行末端的十字線,來設定陰影高度。 |
水平 — 決定陰影寬度。您也可以拖曳對話方塊左邊偏移指示器行末端的十字線,來設定陰影寬度。 |
不透明度 — 決定陰影的不透明度。此數值減少時,下落式陰影會淡化。 |
色彩 — 可讓您選擇下落式陰影的色彩。您可以在「色彩」對話方塊中按一下色彩方塊來選擇顏色,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊,從「最近使用的色彩」對話方塊選擇顏色。 |
從「指令碼」工具列的指令碼下拉式清單中選擇下落式陰影邊框指令碼,就可以套用與「下落式陰影」特效類似的特效。
編輯工作區
您可以套用「內部修飾斜角」特效,為選取區域的內部邊緣或其周圍有透明度的物件提供 3D 外觀。此特效不會增加物件的大小。使用「內部修飾斜角」特效時,您可自行設定選項、使用程式的其中一個預設特效,或先使用預設特效後再修改其設定。
當影像具有透明背景、具有包含選取區域的彩色背景,或具有彩色背景及圖層時,就可以使用「內部修飾斜角」指令。如果圖層中沒有選取區域或透明區域,那麼此特效會套用至圖層邊緣。您可以提升選取區域、貼上選取區域做為新圖層,或使用「橡皮擦工具」建立具有透明度的圖層。選擇特效
3D 特效
內部修飾斜角,即可存取「內部修飾斜角」對話方塊。
「內部修飾斜角」對話方塊中含有下列控制項:
平滑 — 控制邊緣斜率(銳利度)與粗細此數值增加時,邊緣會變得更加圓潤。此數值減少時,邊緣會變得較薄而陡峭。 |
深度 — 控制邊緣高度。此數值增加時,邊緣會變得更加明顯。 |
光澤 — 決定表面呈現的反光程度。數值高會產生光亮影像,並讓強光更亮。數值低則會讓強光變暗。 |
色彩 — 決定影像上的光照顏色。若要變更光源色彩,您可以按一下影像中的色彩、按一下色彩方塊以存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊以存取「最近使用的色彩」對話方塊。 |
角度 — 影響邊緣光亮與陰影的呈現。此指針指向光源的方向,以圓周旋轉角度為單位。若要設定此數值,您可以按一下圓形、拖曳指針,或者在控制項中設定或輸入數字。 |
強度 — 調整方向性光源的亮度。請注意,在套用「強度」值之前,是由「泛光」值來決定整個影像的亮度。 |
仰角高度 — 顯示影像上方光源的仰角。若設定為 90 度,則光源位於頭頂上方。如果減少此數值,光源會往影像移近,因而產生較長的陰影。 |
編輯工作區
「外部修飾斜角」特效會建立浮起的邊緣,讓選取區域有 3D 外觀。此特效利用修飾斜角寬度來擴大選取區域的大小。
您必須先在影像中選取區域,然後再從「特效」功能表選擇「外部修飾斜角」指令。按一下特效
3D特效
外部修飾斜角,即可存取「外部修飾斜角」特效對話方塊。
「外部修飾斜角」對話方塊中含有下列控制項:
寬度 — 指定修飾斜角邊緣的寬度(以像素為單位) |
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
