Corel PaintShop Pro 提供數種指令,可讓您將模糊效果套用至影像。您可以將下列校正方法套用至選取區域、圖層或整個影像:
| • | 將各像素強度調整成周圍像素的平均強度,藉此移除整個影像的雜點。亦可移除因色盤式影像色彩深度增加至 24 位元而造成的色彩遞色。 |
| • | 套用平滑轉換,降低影像對比,藉此移除雜點。 |
| • | 遞增調和特定數量的像素,追求鐘型曲線,藉此調整模糊效果的強度。模糊中心密實但邊緣羽化。 |
| • | 使用固定曝光時間,模擬運動中物體的拍攝。 |
| • | 模擬相機繞圈旋轉或是以極慢的快門速度迅速變焦時拍攝的相片。 |
您可以使用模糊指令柔化選取區域或影像、修飾相片或是移除影像雜點。「模糊」指令可平均邊緣和色彩明顯轉換區域附近的像素,使轉換平順並對比降低。您可以將「模糊」指令多次套用到相同的影像,以建立模糊效果。
| 依據附近像素強度套用模糊 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「平均」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 在濾鏡光圈控制項中輸入或設定數值。 |
| 值的範圍從 3 到 31,以奇數遞增。數值愈大,模糊程度愈高。 |
| 3 | 按一下確定。 |
| 套用最小模糊 |
| • | 選擇調整 |
| 套用中等模糊 |
| • | 選擇調整 |
| 套用高斯模糊 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「高斯模糊」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 在半徑控制項中輸入或設定數值,指定要模糊不同像素的範圍(半徑)。 |
| 值範圍從 0.00 到 100.00。 |
| 3 | 按一下確定。 |
| 套用動態模糊 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「動態模糊」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 在角度群組方塊中,拖曳角度撥盤,或是於控制項輸入或設定數值,以設定套用模糊的角度。 |
| 3 | 在強度控制項中輸入或設定數值。 |
| 值的範圍可從 1 到 100%。值愈低,效果愈弱;值愈高,效果愈強。 |
| 4 | 按一下確定。 |
| 套用放射式模糊 |
| 1 | 選擇調整 |
| 「放射式模糊」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 在模糊類型群組方塊中,選擇下列其中一個選項: |
| • | 旋轉 — 環繞影像中心圓形模糊像素 |
| • | 顯示比例 — 模糊遠離中心的像素 |
| • | 捲曲 — 以螺旋方式模糊像素。在捲曲度控制項中輸入或設定數值,可設定捲曲度。 |
| 3 | 在模糊群組方塊中,於強度控制項輸入或設定數值。 |
| 如果您需要擠壓半徑以配合影像,請勾選橢圓形核取方塊。這個選項會在矩形影像上產生橢圓形模糊效果,對於方形影像則沒有任何效果。未勾選這個核取方塊則會產生圓形模糊效果。 |
| 4 | 在中心群組方塊中,於下列控制項輸入或設定數值,以影響影像中心: |
| • | 水平偏移% — 可讓您設定模糊的水平中心點 |
| • | 垂直偏移% — 可讓您設定模糊的垂直中心點 |
| • | 保護中心% — 可讓您決定影像中心要減去多少模糊。數值愈高,不模糊的中心區域半徑愈大。 |
| 5 | 按一下確定。 |
