Corel PaintShop Pro 說明 :
使用筆刷 : 選擇筆刷選項
筆刷選項可幫助您建立數百種不同的筆刷筆觸。您可以實驗各個選項,直到得到您要的效果為止。
您可以藉由指定「筆刷變化」色盤上指定額外選項,進一步自訂基本的筆刷設定。如需有關使用「筆刷變化」色盤的詳細資訊,請參閱自訂筆刷設定。
「工具屬性列」面板上提供了下列選項給塗畫工具:
形狀 — 指定筆尖的形狀。您可以建立矩形、橢圓形或具角度的筆尖,開始先使用圓形或方形形狀,然後修改其「厚度」和「旋轉」選項即可。 |
大小 — 決定筆刷的像素大小。您可以透過使用鍵盤以及設定「工具屬性列」面板中的「大小」控制項,調整「大小」值。如需詳細資訊,請參閱使用鍵盤調整筆刷大小。 |
硬度 — 決定筆刷邊緣的銳利度。設定值 100 會產生最銳利的邊緣;值越低,產生的邊緣越淡也越柔和。 |
繪製步調 — 決定兩次套用塗畫之間經過的時間間隔,且各次套用定義為單一、連續的筆刷筆觸。值越低,產生的外觀越平滑且連續;值越高,產生的外觀越不連續。 |
密度 — 決定筆刷筆觸所涵蓋範圍的平均程度 (或是使用「橡皮擦」工具時,清除的平均程度)。值越高,涵蓋的範圍就越平均;值越低,涵蓋範圍越分散,如同噴漆效果一般。使用「噴槍」工具時,應將「密度」值設為低於100。 |
厚度—決定筆刷筆觸的寬度。設定值 100 會產生完全圓形或完全方形的筆尖,端視「形狀」設定而定。筆刷會隨著「厚度」設定減少而漸漸變窄。 |
不透明度 — 決定塗畫覆蓋影像表面的程度。透明度為 100% 時,塗畫的筆刷筆觸會完全覆蓋其下方的表面。透明度為1% 時,表示塗畫筆觸幾乎完全透明。若為「橡皮擦」工具,這項設定決定清除的程度,而設定值 100% 會產生最透明的結果。 |
混合模式 — 決定塗畫像素隨下方圖層像素混合的方式。混合模式與圖層混合模式相同。例如,使用「塗畫後面」混合模式時,塗畫會在作用中圖層上影像的後面完成。當最上層和作用中圖層完全不透明時,便看不見塗畫。如需有關混合模式的詳細資訊,請參閱漸變圖層。 |
速率 — 決定「噴槍」工具套用塗畫的速率 (從 0 到 50)。數值 0會套用一致的塗畫量,即使筆刷筆觸的速度不同。值越高,則會在筆刷速度變慢或暫停時套用越多塗畫。 |
筆觸 — 讓您在藉由勾選「連續」核取方塊所套用的現有塗畫筆觸上建立塗畫。如果未勾選「連續」核取方塊,或雖然已勾選核取方塊但未建立任何筆觸,則「筆觸」按鈕會呈現灰色 (無法使用)。 |
連續 — 指定當多個筆刷筆觸套用在同一個區域上,且透明度設定低於 100% 時,是否建立塗畫。如果勾選此核取方塊,則塗畫會產生連續的色彩,而重畫區域不會有任何效果。若要重畫區域,則必須按一下「筆觸」按鈕。如果取消勾選「連續」核取方塊 (預設值),則相同區域上的每一筆刷筆觸會套用較多塗畫,而色彩會加深,直到達到 100% 透明度為止。 |
濕筆畫外觀 — 模擬濕筆畫,內部使用柔和色彩,而靠近邊緣則使用較深色的外圈。此效果在「硬度」設定值較低時較顯著。 |
智慧型邊緣選擇 — 使用內容感知技術以取樣筆刷筆觸區域並僅套用筆刷筆觸至對應下方像素的區域。此筆刷使您可輕鬆地在影像中針對特定元素及其周圍區域套用筆刷筆觸。例如,您可使用「智慧型邊緣」與修飾筆刷,如「加亮」、「加深」或「銳利化」筆刷,以協助您編輯臉部、嘴唇或眼睛的特定區域。附註:啟動「智慧型邊緣」筆刷會影響筆刷速度。 |
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
