Corel PaintShop Pro 說明 :
調整影像 : 剪裁影像
您可以移除影像中不要的部份以建立效果更好的相片拼貼,或將大家對影像的注意力轉移至其他位置。Corel PaintShop Pro提供您各種常用的影像大小,例如4 × 6英吋或10 × 15公分等等,來執行預設裁切。
剪裁可減少儲存影像所需的硬碟記憶體量。此外,剪裁還能清除多餘的色彩區域,改善色彩校正效果。如果相片同時需要剪裁和色彩校正,應先剪裁影像,再套用色彩校正。
列印影像之前,您可以先將影像剪裁成特定列印大小。此外,您可以選取影像內的區域,然後將影像剪裁成選取區域的邊框。您還可以從剪裁區域建立新影像。
您也可以旋轉剪裁矩形,將它延展至影像的界限外側。此時,剪裁指令會調整影像大小,使全新影像配合新的形狀。
您可以根據不透明區域剪裁影像。這種剪裁方式在您想要清除影像邊緣的透明區域時相當實用。您也可以設定剪裁區域,以涵蓋單一圖層或整個影像的不透明區域。
重要!剪裁會永久移除剪裁矩形外側的影像區。若要保留原始相片,請使用「另存新檔」指令,並將剪裁過的影像版本儲存成新檔名。
編輯工作區
在寬度和 高度控制項中,指定 像素尺寸的值,或在 寬度、 高度和 單位控制項中,指定 列印大小的值。
勾選「工具屬性列」面板上的維持外觀比例核取方塊。此選項僅在自訂剪裁矩形時可以使用。
在「工具屬性列」面板的角度控制項中,指定旋轉度數。
在「工具屬性列」面板的座標上,指定 X與 Y座標值。或者,按住 Ctrl並拖曳旋轉控點的軸點(控點的圓形端)至新的位置。
選擇檔案 偏好設定 一般程式偏好設定,自清單中,選擇 透明度與明暗變化並在 明暗變化群組方塊中,指定 色彩與 不透明度設定。
選擇檔案 偏好設定 一般程式偏好設定,自清單中,選擇 透明度與明暗變化並在 明暗變化群組方塊中,取消勾選 啟動剪裁陰影區域核取方塊。
選擇檔案 偏好設定 一般程式偏好設定,自清單中,選擇 透明度與明暗變化並在 明暗變化群組方塊中,取消勾選 啟動浮動剪裁工具列核取方塊。
選擇檔案 偏好設定 一般程式偏好設定,自清單中,選擇 透明度與明暗變化並在 明暗變化群組方塊中,取消勾選 自動顯示剪裁矩形核取方塊。
剪裁影像之後,您會發現「工具屬性列」面板上的「寬度」值和「高度」值各設為0.100。這兩項設定並非剪裁後的影像大小。若要檢視影像剪裁後的大小尺寸,請選擇影像
影像資訊。
如有必要,可以拉大旋轉剪裁矩形,使其超出影像的界線。原始影像的外部區域會是透明或是佈滿背景,實際取決於您正在處理的圖層。
編輯工作區
備註:如果已勾選指定列印大小核取方塊,當像素尺寸或列印大小的高度和寬度控制項中的值改變時,影像解析度會隨之變更。目前的解析度會顯示在單位下拉式清單的右側。 |
編輯工作區
選擇影像 剪裁至選取區域。 |
選取區域可為任何形狀。Corel PaintShop Pro會將剪裁區域矩形放置於不規則的形狀選取區域周圍。
如果剪裁成羽化過的選取區域,目前的背景色彩會填滿選取區域的羽化部分。
在「工具屬性列」面板的將剪裁矩形貼齊至群組方塊中,選擇剪裁
工具並按一下目前選取區域
,您也可以剪裁至選取區域。調整剪裁區域,再按一下套用
編輯工作區
如果圖層包含純色(不透明)背景,整個圖層或影像都會被選取為剪裁區域。
非矩形的不透明區域在剪裁後可能仍有透明區域。
編輯工作區
這項功能對於透過掃描多個影像建立個別影像很有用。例如,如果您在一個掃描工作階段中掃描四張相片,則可使用這項功能迅速將每張相片分成個別的影像檔案。
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
