您可以繪製直線、自由變形線條和線條線段。以及編輯線條中的節點,以建立曲線。
| 繪製線條線段 |
| 1 | 在「工具」工具列上,選擇外框筆工具 |
| 備註: 如果要在目前的向量圖層上放置線條線段,請標示「工具屬性列」面板上的建立在向量核取方塊。如果沒有向量圖層,則標示此核取方塊會為該線條線段建立一個向量圖層。如果未標示此核取方塊,則線條線段會放到點陣圖層上。將線條線段放到向量圖層上會更方便編輯。 |
| 2 | 在「色彩控制」面板上,按一下前景及筆觸內容方塊,然後選擇外框的色彩。 |
| 3 | 如果要繪製相連的線條線段並套用填色,請按一下背景及填色內容方塊,然後選擇文字填色的色彩。如果不要讓線條線段擁有填色,請按一下透明按鈕 |
| 備註: 如果要繪製不相連的單一線條線段,則不需要從背景及填色內容方塊中選擇設定。 |
| 4 | 在「工具屬性列」面板上,按一下繪製線條及多線按鈕 |
| 5 | 從線條樣式下拉式清單選擇線條樣式。 |
| 6 | 在寬度控制項中輸入或設定線條寬度值(以像素為單位)。 |
| 7 | 在影像視窗中拖曳,以建立線條。 |
| 8 | 在「工具屬性列」面板上,按一下套用按鈕 |
勾選顯示節點核取方塊。
勾選消除鋸齒核取方塊。
從接合下拉式清單選取一個選項。若您選取斜接合線,您可以輸入或設定斜接限制控制項中的值以設定指向的角度。
按住 Shift 並同時拖曳。
勾選連接線段核取方塊。
您可將設定儲存到「工具屬性列」面板設定中,以供日後使用。如需將設定儲存為預設特效的詳細資訊,請參閱使用和建立預設。
| 繪製曲線或直線 |
| 2 | 在「工具屬性列」面板上,按一下繪製點對點按鈕 |
| 3 | 在影像視窗中拖曳,以建立線條。 |
| 4 | 請執行下列其中一項: |
| • | 若要建立直線,請按一下要放置下一個節點的位置。 |
| • | 若要建立曲線,請按一下滑鼠並拖曳。當您畫好後,請釋放滑鼠按鈕。 |
| 如果您要繪製固定角度(遞增45度)的線條,請於拖曳時按住 Shift。 |
| 繪製自由變形線條 |
| 2 | 在「工具屬性列」面板上,按一下手繪按鈕 |
| 繪製線條線段 |
| 2 | 在「工具屬性列」面板上,按一下繪製線條及多線按鈕 |
