您可以使用 Corel PaintShop Pro 使用者介面編輯指令碼,或在文字編輯器應用程式中編輯指令碼的 Python 程式碼。如需有關編輯指令碼的詳細資訊,請參閱使用文字編輯應用程式編輯指令碼。
| 編輯目前選取的指令碼 |
| 1 | 按一下編輯選取的指令碼按鈕 |
| 組成指令碼的指令和動作會出現在「指令碼指令」群組方塊中。 |
| 2 | 變更指令碼。 |
| 下表中可找到特定的編輯動作。 |
| 備註:若指令名稱為斜體且顯示「不可編輯」,則無法選取及進行編輯。 |
| 3 | 按一下儲存。 |
| 4 | 按一下關閉。 |
按一下文字編輯器。「檔案位置」對話方塊中指定的文字編輯器便會開啟指令碼。除非您指定其他應用程式,否則預設的編輯器為「記事本」(Notepad)。
如果指令碼格式無法讀取,或指令碼是在文字編輯器中手動建立和編輯,Corel PaintShop Pro 的「指令碼編輯器」便無法開啟指令碼。而指令碼會改為在「檔案位置」對話方塊中指定的預設文字編輯器中開啟。如需詳細資訊,請參閱使用文字編輯應用程式編輯指令碼。
如果您要編輯的指令碼不在選取指令碼下拉式清單中,請選擇檔案
指令碼
編輯,然後選擇儲存指令碼的資料夾。當您開啟指令碼時,其資訊會出現在「指令碼編輯器」對話方塊中。
| 設定指令碼動作或指令的播放模式 |
| 1 | 按一下編輯選取的指令碼按鈕 |
| 2 | 在「指令碼指令」群組方塊中,從模式下拉式清單選擇下列其中一個選項: |
| • | 預設值—使用「執行指令碼」指令中指定的模式執行。 |
| • | 無訊息—執行指令碼時,略過所有與該指令或動作相關的對話方塊。如果您認為最好避免與指令碼中的對話方塊進行互動,則使用這個模式。 |
| • | 互動式—允許使用者與對話方塊和其他設定進行互動 |
