您可以移動、剪輯或旋轉選取區域。移動選取區域的圈選框,亦可變更選取區域。
您也可以將選取區域移到不同的圖層。這樣做時,原始選取區域的內容不會改變,而選取區域的副本會變成新圖層。您可以編輯這個新圖層,而不會改變原始影像。
重要!這個指令僅適用於灰階和 1600 萬色影像。如需增加影像色彩深度的詳細資訊,請參閱使用色彩與素材。
製作選取區域後,可將它移到影像上的任意位置,或是移出畫布之外。只要擴大影像視窗顯示超出畫布的灰色區域,即可看見您移動的選取區域。您還可以剪輯選取區域,以移除不在影像邊框內的部份。
| 移動選取區域圈選框 |
| • | 使用「選取區域」工具,以滑鼠右鍵點選選取區域圈選框然後拖曳至新的位置。 |
您也可以使用「移動」工具,用滑鼠右鍵點選選取區域圈選項再拖曳之來做移動
| 移動選取的影像區域 |
| • | 執行下表中的任一工作。 |
在「工具屬性列」面板,設定模式為新增,然後使用其中一種選取區域工具(「選取區域」、「套索」或「魔術棒」工具)拖曳該選取區域。
按住 Ctrl,並按下方向鍵。
按住 Shift,並按下方向鍵。
按住 Shift 和 Ctrl,再按下方向鍵。
| 複製和移動選取的影像區域 |
| • | 在 選取區域 工具作用中的情況下,設定「模式」控制為 新增,按住 Alt,然後拖曳選取區域。 |
按住 Alt, 並按下方向鍵。
按住 Alt 和 Ctrl, 再按下方向鍵。
按住 Alt 和 Shift, 再按下方向鍵。
按住 Alt,Shift, 和 Ctrl,再按下方向鍵。
| 浮動選取區域 |
| • | 選擇選取區域 |
| 不浮動選取區域 |
| • | 選擇選取區域 |
| 將選取區域提升為圖層 |
| 1 | 在影像中製作選取區。 |
| 2 | 選擇選取區域 |
| 新的「轉換的選取區域」出現在原始圖層上方。 |
若要將選取區域放入另一個影像中作為圖層,請複製選取區域,開啟另一個影像,然後選擇編輯
貼為新圖層。
| 將選取區域剪輯至畫布大小 |
| 1 | 將部份選取區域移出影像畫布外。 |
| 如有必要,請將影像視窗擴大,來顯示超出影像邊框的灰色區域。 |
| 2 | 選擇選取區域 |
| 選取區域便不會浮動,如此將提供更多編輯選項。 |
| 3 | 選擇選取區域 |
| 超出影像邊框的選取區域便會移除。 |
| 旋轉選取區域 |
| 1 | 選擇影像 |
| 「自由旋轉」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 在方向群組方塊中,選擇右或左來指定旋轉方向。 |
| 3 | 在角度群組方塊,設定要旋轉的角度。 |
| 若您要輸入介於 0.01 和 359.99 之間的值,請勾選自由選項。 |
| 4 | 取消勾選全部圖層核取方塊。 |
| 5 | 按一下確定。 |
當您旋轉選取區域時,它會變成浮動選取區域,但原始影像保持不變。
您也可以使用挑選工具,用互動的方式旋轉選取區域
。套用旋轉效果之前,選取區域會先提升為圖層。
