使用圖層樣式
您也可以使用「圖層屬性」對話方塊中的圖層樣式標籤區域,來套用不論是單獨或組合套用的各種效果。使用此功能,您可以即時為圖層自創有趣的視覺特效,並在套用前微調特效。圖層樣式功能提供六種特效:反射特效、外部發光、修飾斜角、浮雕、內部發光和下落式陰影。
當您在個別圖層上套用這些特效,並且以可用的圖層檔案格式(例如 PspImage 格式)儲存產生的檔案時,原始影像的原始圖層維持未編輯的狀態。在此情況下,圖層樣式與調整圖層類似。但它們不同的是,圖層樣式未套用在下方畫布,而是只套用在個別圖層的邊界。
如果您套用一或多個圖層樣式調整圖層大小,特效會按比例調整。
圖層樣式只能套用至點陣和向量圖層。
某些圖層樣式(例如下落式陰影)會套用至圖層資料之外。某些圖層樣式僅在圖層包括透明區域時才可見。
為什麼會有「圖層」核取方塊?
如果勾選此核取方塊,可顯示套用特效後的圖層資料。如果不勾選此核取方塊,會關閉圖層資料,僅顯示特效。如果不勾選圖層核取方塊,原始圖層資料會作為遮罩。
核取方塊是否依據某種原因排列順序?
是的,必須以特定的順序合成特效,才能獲得良好的特效。例如,您不會在原始物件上方套用「下落式陰影」特效,或是在「下落式陰影」特效下方套用「外部發光」特效。因此,「反射」特效置於最上方,依次為「外部發光」特效、「修飾斜角」特效等等。最後套用「下落式陰影」特效。
如果我對套用特效的圖層進行編輯,會產生什麼結果?
不論您以新增文字或形狀的方式編輯向量圖層,或是用筆刷工具在點陣圖層上塗畫,之前在圖層上套用的特效都會套用至您所作的任何修改上。
圖層樣式範例
套用反射圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
您可以將「圖層樣式」設定儲存為預設特效,然後隨時套用至其他圖層。如需儲存與套用預設特效的詳細資訊,請參閱使用和建立預設
套用外部發光圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
套用修飾斜角圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
套用浮雕圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
套用內部發光圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
套用下落式陰影圖層樣式 反回頂部
編輯工作區
調整圖層資料的顯示 反回頂部
編輯工作區
顯示或隱藏圖層特效 反回頂部
編輯工作區
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
