使用節點
節點是指線條和曲線物件上的方形點。您可以藉由拖曳一個或多個節點,來改變線條或曲線物件的形狀。
節點具有零個、一個或兩個控制臂。控制臂的長度和方向決定節點上輪廓圖的形狀。兩個節點之間的直線或曲線,即為線條線段。節點類型有4種:對稱、不對稱、尖角與平滑。
您可以使用對稱節點,在節點的任一邊上建立平滑的流動曲線。只要調整任一個控制臂,另一個便會對應地變更。
您可以使用不對稱節點在節點的各邊上獲得不同曲度,但保持節點平滑流動。您可以調整各控制臂的長度,但無法調整方向。
您可以使用尖角節點建立方向的極端變化。您可以分別調整各控制臂的長度和方向。
您可以使用平滑節點建立直線和曲線線段之間的平滑轉換。
您可以選取節點進行編輯,或移動它。移動節點會修改向量物件的形狀。如果物件包含一個以上的輪廓圖,則可移動其所有節點。您還可以移動路徑,藉此移動整個物件。而藉由新增、合併或刪除路徑上任何位置的節點,即可編輯向量物件的輪廓圖。
您可以合併輪廓圖上的節點,同時保留各邊上的線條線段。線條線段會組合成剩餘節點之間的一個線條線段。如果節點的輪廓圖彎曲,Corel PaintShop Pro會嘗試保持此曲度。
您也可以刪除節點,以移除各邊上的節點和線條線段。
選取節點 反回頂部
編輯工作區
按住 Shift,並按一下節點。
按住Shift,然後按下 []
按住 Shift,並按一下該節點。
為更輕易地檢視選取節點,在「圖層」面板上,按一下作業中向量物件旁的顯示圖示。這麼做會隱藏物件的填色和外框。如需顯示和隱藏圖層的詳細資訊,請參閱檢視圖層
開始和結束節點很容易就能找到。將游標放到節點上方時,便會顯示「START」或「END」。如果為封閉形狀,則游標會顯示「CLOSE」。
移動節點 反回頂部
編輯工作區
拖曳時按住 Shift,即可將節點的線條線段限制為遞增 45 度。
新增輪廓圖上的節點 反回頂部
編輯工作區
新增新的開始或結束節點 反回頂部
編輯工作區
合併一個或多個節點 反回頂部
編輯工作區
轉換節點 反回頂部
編輯工作區
使用節點的控制臂調整曲線 反回頂部
編輯工作區
若要將控制臂限制為固定角度(遞增 45 度),請於拖曳時按住 Shift
拉直兩個節點之間的曲線 反回頂部
編輯工作區
刪除節點 反回頂部
編輯工作區
如果刪除開放輪廓圖中間的節點,則向量物件會變成兩個分開的輪廓圖。如果刪除封閉輪廓圖中的節點,則輪廓圖會變成開放式。
回饋
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
