您可以使用「色彩混合」面板調和色彩,以及建立與使用傳統作者面板所建立色樣類似的塗畫色樣。建立色彩後,便可使用「美工圖案媒體」筆刷將它套用至畫布。
如果您調和過多色彩,可復原最近使用的 20 個「色彩混合影像管工具」或「色彩混合美工刀工具」工具的動作。您也可以重做色彩混合動作。
重要!關閉程式後,「色彩混合」 面板中的動作記錄便會遺失;不過,您可以在程式開啟時隨時關閉「色彩混合」面板,而不會遺失變更。
| 混合色彩 |
| 1 | 在「色彩控制」面板上,將前景及筆觸內容方塊設為色彩,並從邊框、彩虹或樣本標籤中選擇色彩。 |
| 備註:若有任何「美工圖案媒體」工具為作用中,則「前景及筆觸內容」和「背景及填色內容」方塊下方的模式按鈕便為非作用中。 |
| 2 | 在「色彩混合」面板上,選取色彩混合圖章工具 |
| 3 | 在「色彩混合器」區域中拖曳,以套用塗畫筆觸。 |
| 如果您要變更筆觸的寬度,請變更「大小」方塊中的設定。 |
| 備註:您可以重複步驟 1,選擇其他色彩。 |
| 4 | 選擇色彩混合美工刀工具 |
您可以使用滑鼠右鍵在「色彩混合美工刀」工具和「色彩混合影像管圖章」工具之間切換。例如,按住滑鼠左鍵並拖曳即可套用塗畫,而按住滑鼠右鍵並拖曳則可混合塗畫。
| 復原與取消復原混合 |
| • | 在「色彩混合」面板上,按一下下列其中一個按鈕: |
| • | 不混合 |
| • | 重新混合 |
選擇編輯
復原或編輯
取消復原、按一下「標準」工具列上的復原和取消復原按鈕,或按下 Ctrl + Z 或 Ctrl + Alt + Z,並不能讓您復原或取消復原「色彩混合影像管」和「色彩混合美工刀」工具的動作。
| 使用色彩混合面板色彩 |
| 1 | 在「色彩混合」面板上,選擇色彩混合滴管工具 |
| 備註:沿著「色彩控制」面板的「色彩混合」區域周圍拖曳,可將「前景及筆觸內容」方塊更新為目前的取樣位置。 |
| 2 | 在「工具」工具列上,選擇「美工圖案媒體」工具。 |
| 3 | 開始繪畫。 |
| 備註:筆觸將會套用到「美工圖案媒體」圖層上。如果此圖層類型不是作用中圖層,則會在開始用「美工圖案媒體」工具時,自動建立一個作用中圖層。 |
| 4 | 若要選擇其他色彩,請使用色彩混合滴管工具從「色彩混合」區域中選擇所要的色彩。 |
按住導覽按鈕
在「色彩混合」面板上,選擇清除頁面。
「滴管」工具的大小是由「工具屬性列」面板上的大小設定所決定。
您可以讓「美工圖案媒體」圖層變乾,或選擇圖層
乾美工圖案媒體圖層或圖層
濕美工圖案媒體圖層,再次讓它變濕。如需有關各項「美工圖案媒體」工具的詳細資訊,請參閱使用美工圖案媒體工具。
| 建立自訂的色彩混合頁面 |
| 1 | 選擇檔案 |
| 2 | 在「影像度量」群組方塊中,輸入值以設定「色彩混合」頁面的度量。 |
| 備註:寬度和高度必須至少為 500 像素。 |
| 3 | 在「影像特性」群組方塊中,按一下美工圖案媒體背景選項。 |
| 4 | 按一下「選取畫布材質」區域中的材質樣本,然後從功能表中選擇材質。 |
| 備註:材質會如同套用了「美工圖案媒體」顏料的隱藏介面般執行。 |
| 5 | 按一下確定。 |
| 備註:此時,您就可以將「美工圖案媒體」套用至影像。 |
| 6 | 在「標準」工具列上,按一下儲存檔案按鈕 |
| 7 | 導覽至 X:Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Corel_17(32 位元)或 X:Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit)\Corel_17(64 位元),其中 "X" 是指安裝 Corel PaintShop Pro 的磁碟機。 |
| 8 | 將新影像儲存為 .pspimage 檔案格式。 |
在「色彩混合」面板上,選擇儲存頁面或另存頁面為,然後輸入頁面的名稱。
您也可以從使用者資料夾存取色彩混合頁面:Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\色彩混合頁面。
您可以勾選「新影像」對話方塊中的啟動填色色彩核取方塊,然後按一下色彩方塊並選擇填色色彩,以便為「色彩混合」頁面填色。不過請注意,您無法取樣此色彩,「美工圖案媒體」工具也不會影像此色彩。
| 載入色彩混合區域頁面 |
| 1 | 按一下載入色彩混合頁面按鈕 |
| 2 | 按一下您要的色彩混合頁面,或瀏覽至儲存色彩混合頁面的資料夾。 |
| 備註:色彩混合頁面預設儲存在:Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\色彩混合頁面。 |
您也可以載入色彩混合頁面,方法是:按一下色彩混合功能表圖示
並選擇載入頁面。
