| So erstellen Sie Duplexfotos |
| 1 | Wählen Sie Einstellen |
| Das Dialogfeld Kolorieren wird geöffnet. |
Anmerkung: Wenn Sie die Farbänderungen in einem Duplexbild feiner differenzieren möchten, gehen Sie zunächst wie folgt vor: Wählen Sie Bild |
| 2 | Legen Sie Werte in den folgenden Feldern fest: |
| • | Farbton: legt den Farbton fest, in den alle aktuell vorhandenen Farben umgewandelt werden |
| • | Sättigung: gibt die Sättigung der ausgewählten Farbe an |
| 3 | Klicken Sie auf OK. |
| So passen Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit an |
| • | Das Dialogfeld Farbton/Sättigung/Helligkeit wird angezeigt. Der äußere farbige Ring in dem Dialogfeld zeigt die ursprünglichen Farbwerte des Bildes. Die abgeänderten Werte werden im inneren farbigen Ring angezeigt. |
| 2 | Wählen Sie in der Dropdown-Liste Bearbeiten eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Wenn Sie alle Farben ändern möchten, wählen Sie Alle Farben. |
| • | Wenn Sie nur einen bestimmten Farbbereich bearbeiten möchten, wählen Sie Rottöne, Gelbtöne, Grüntöne, Zyantöne, Blautöne oder Magentatöne. |
| 3 | Ziehen Sie den Schieberegler Farbton. |
| Der Wert Farbton stellt die Änderung von der ursprünglichen Farbe des Pixels als Gradzahl auf dem Farbkreis (360 Grad) dar. Positive Werte stehen für eine Drehung im Uhrzeigersinn, negative für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. So wird bei dem Wert 180 für den Farbton beispielsweise Blau zu Gelb und Grün zu Magenta. |
| 4 | Ziehen Sie den Schieberegler Sättigung. |
| 5 | Ziehen Sie den Schieberegler Helligkeit. |
| 6 | Klicken Sie auf OK. |
Um ein Bild in ein Duplexbild (zwei Farben) umzuwandeln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kolorieren, wodurch das Bild auf Graustufen reduziert wird. Um das Bild zu kolorieren, wählen Sie einen Farbton und passen die Sättigungs- und Helligkeitswerte an.
| So verschieben Sie Farben |
| Das Dialogfeld Farbtöne einstellen wird geöffnet. |
| Anmerkung: Die Farbfelder in der oberen Reihe des Gruppenfelds Farbton zeigen zehn Originalfarben, die untere Reihe zeigt die verschobenen Farben. Die Farben werden in Grad auf dem Farbkreis (360 Grad) angegeben. |
| 2 | Ziehen Sie den Schieberegler für jede Farbe, die Sie verschieben möchten. |
Legen Sie im Feld Sättigungsverschiebung einen Wert zwischen -100 und 100 fest.
Legen Sie im Feld Helligkeitsverschiebung einen Wert zwischen -100 und 100 fest.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einstellungen die Option Standard aus.
| So verstärken Sie die Farben in den Teilen eines Bilds, die den geringsten Sättigungsgrad aufweisen |
| Das Dialogfeld Resonanz wird geöffnet. |
| 2 | Klicken Sie auf den Pfeil neben Vorschau, um das Bedienfeld Vorschau zu öffnen. |
| Falls Sie das Ergebnis unmittelbar im Bild ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildvorschau. |
| 3 | Verstellen Sie den Schieberegler Stärke. |
| Die Werte können im Bereich von -100 bis + 100 liegen. Bei 0 bleibt der Originalwert des Bildes unverändert. |
| 4 | Klicken Sie auf OK. |
