Sie können die Form oder Perspektive eines Bildes ändern, indem Sie Geometrieeffekte anwenden. So können Sie ein Bild beispielsweise in eine Kugel oder einen Zylinder verwandeln, es in ein Parallelogramm umwandeln oder dessen vertikale oder horizontale Perspektive ändern.
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Der Kreiseffekt verformt Ihr Bild oder Ihre Auswahl durch Verwandlung in eine Kugel. Sie können das Dialogfeld Kreis öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Kreis wählen.
Das Dialogfeld Kreis enthält folgende Schaltflächen:
Wiederholen: bei Auswahl dieser Option wird der Kantenpixel jeder Seite unendlich oft nach außen repliziert |
Farbe: lässt Sie eine Farbe für die außerhalb der Kanten liegenden Pixel bestimmen. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Zuletzt verwendete Farben zu öffnen. |
Transparent: zeigt (nur bei Bildern mit Ebenen) außerhalb der Ausdehnungen liegende Pixel transparent an |
Der Horizontalzylindereffekt streckt das Bild oder die Auswahl, als würde es um einen Horizontalzylinder gewickelt. Sie können das Dialogfeld Horizontalzylinder öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Horizontalzylinder wählen.
Das Dialogfeld Horizontalzylinder enthält folgende Schaltfläche:
Stärke: bestimmt, wie viel vom Bild auf die andere Seite übernommen wird |
Der Effekt Vertikalzylinder ist eine Verformung, die das Bild oder die Auswahl streckt, als würde es um einen Vertikalzylinder gewickelt. Sie können das Dialogfeld Vertikalzylinder öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Vertikalzylinder wählen.
Das Dialogfeld Vertikalzylinder enthält folgende Schaltfläche:
Der Pentagoneffekt verformt Ihr Bild oder Ihre Auswahl, indem er es in ein Pentagon verwandelt. Sie können das Dialogfeld Pentagon öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Pentagon wählen.
Das Dialogfeld Pentagon enthält folgende Schaltflächen:
Der Effekt Horizontalperspektive erstellt eine Perspektive entlang der Horizontalachse durch Reduzierung der linken oder rechten Seite des Bildes oder der Auswahl. Sie können das Dialogfeld Horizontalperspektive öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Horizontalperspektive wählen.
Das Dialogfeld Horizontalperspektive enthält folgende Schaltflächen:
Verzerrung: legt die Länge der verkürzten Kante auf die Länge der unveränderten Kante fest. Wenn Sie den Schieberegler nach links verschieben oder eine negative Zahl eingeben, wird die Länge der linken Seite des Bildes reduziert. Wenn Sie den Regler nach rechts verschieben oder eine positive Zahl eingeben, wird die Länge der rechten Seite des Bildes reduziert. |
Der Effekt Vertikalperspektive erstellt eine Perspektive entlang der Vertikalachse durch Verkürzung der Ober- oder Unterseite des Bildes oder der Auswahl. Sie können das Dialogfeld Vertikalversatz öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Vertikalperspektive wählen.
Das Dialogfeld Vertikalperspektive enthält folgende Schaltflächen:
Verzerrung: legt die Länge der verkürzten Kante auf die Länge der unveränderten Kante fest. Wenn Sie den Regler nach links verschieben oder eine negative Zahl eingeben, wird die Länge der oberen Seite des Bildes reduziert. Wenn Sie den Regler nach rechts verschieben oder eine positive Zahl eingeben, wird die Länge der unteren Seite des Bildes reduziert. |
Der Parallelogrammeffekt kippt ein Bild oder eine Auswahl entlang ihrer horizontalen oder vertikalen Achse bis zu 45º in jede Richtung. Sie können das Dialogfeld Parallelogramm öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Parallelogramm wählen.
Das Dialogfeld Parallelogramm enthält folgende Schaltflächen:
Horizontal: erzeugt eine Neigung des Bilds nach links oder rechts, je nachdem, welcher Wert im Feld Verzerrungswinkel angegeben wird |
Vertikal: erzeugt eine Neigung des Bilds nach oben oder unten, je nachdem, welcher Wert im Feld Verzerrungswinkel angegeben wird |
Verzerrungswinkel: bestimmt den Neigungswinkel. Wenn die Option Horizontal ausgewählt ist, erzeugen positive Zahlen eine Neigung des Bildes nach rechts und negative Zahlen eine Neigung nach links. Wenn die Option Vertikal ausgewählt ist, erzeugen positive Zahlen eine Neigung des Bildes nach links und negative Zahlen eine Neigung nach rechts. |
Der Effekt Konkav/konvex dreht eine Auswahl oder Ebene um einen Drehpunkt. Sie können das Dialogfeld Konkav/konvex öffnen, indem Sie Effekte
Geometrieeffekte
Konkav/konvex wählen.
Das Dialogfeld Konkav/konvex enthält die folgenden Schaltflächen:
Stärke: bestimmt die Stärke des Effekts |
Kreis: positioniert die Auswahl oder Ebene um einen runden Kreis |
Ellipse: positioniert die Auswahl oder Ebene um einen elliptischen Kreis |
