Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der einzelnen Mischmodi.
| So legen Sie den Mischmodus einer Ebene fest |
| 1 | Doppelklicken Sie in der Ebenenpalette auf eine Ebene, um das Dialogfeld Ebeneneigenschaften zu öffnen. |
| 2 | Klicken Sie auf die Registerkarte Mischbereiche. |
| 3 | Wählen Sie in der Dropdown-Liste Mischkanal den Kanal aus, der beim Mischen von Ebenen verwendet werden soll. |
| Wählen Sie Grau-Kanal aus, damit die Deckfähigkeit auf den Helligkeitswerten der Ebenen basiert. Wählen Sie Rot-Kanal, Grün-Kanal oder Blau-Kanal aus, damit die Deckfähigkeit auf den entsprechenden Farbwerten basiert. |
| 4 | Ziehen Sie die oberen Pfeile, um die Werte zu bestimmen, bei denen die Deckfähigkeit 100% beträgt. |
| Sie können z.B. die Deckfähigkeit einer Ebene auf 100 % zwischen den Helligkeitswerten von 43 und 126 festlegen, wobei die Deckfähigkeit an den hellsten und dunkelsten Bereichen abfällt. |
| 5 | Ziehen Sie die unteren Pfeile, um die Werte zu bestimmen, bei denen die Deckfähigkeit 0% beträgt. |
| 6 | Klicken Sie auf OK. |
