Erstellen von Pinselspitzen und Voreinstellungen
Sie können eigene Pinselspitzen für die Malwerkzeuge erstellen, indem Sie die Pinseloptionen ändern. Beim Erstellen einer Pinselspitze speichern Sie alle Optionen des Pinsels: Form, Schrittgröße, Dichte, Stärke, Größe, Härte und Drehung. Sie können bei der Erstellung einer Pinselspitze auch die Varianteneinstellungen einbeziehen. Die gespeicherten Einstellungen können auf jedes Malwerkzeug angewendet werden, für das Sie in der Palette Werkzeugoptionen eine Pinselspitze auswählen können.
Sie können auch eine Auswahl vornehmen und mit dieser dann einen benutzerdefinierten Pinsel mit einer Breite und Höhe von bis zu 999 × 999 Pixel erstellen.
Zusätzlich zu Pinselspitzen können Sie auch Pinselvoreinstellungen festlegen. Beim Erstellen einer Voreinstellung speichern Sie alle Einstellungen, die Sie für ein bestimmtes Werkzeug vorgenommen haben, einschließlich aller Parameter und Varianteneinstellungen. Diese Voreinstellungen stehen dann nur für ein bestimmtes Werkzeug zur Verfügung.
So erstellen Sie Pinselspitzen Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Sie können das Dialogfeld Pinselspitze erstellen auch öffnen, indem Sie Datei Exportieren Spezialpinsel wählen.
Um den neuen Pinsel in einem anderen Ordner als dem Standard-Pinselordner zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Pinselspitze erstellen auf Pfade ändern. Weitere Informationen zum Ändern von Speicherorten finden Sie unter Festlegen von Speicherorten.
So erstellen Sie Pinselspitzen aus einer Auswahl Nach oben
So erstellen Sie Pinselvoreinstellungen Nach oben
Sie können aktuelle Pinseleinstellungen vom Speichern mit der Voreinstellung ausschließen, indem Sie auf das Symbol für Speichern klicken, das den Einstellungen in der Liste Inhalt der Voreinstellung zugeordnet ist. Ein weißes „X" wird über dem Symbol angezeigt. Dies bedeutet, dass diese Pinseleinstellung nicht mit der Voreinstellung gespeichert wird.
