Anpassen von Symbolleisten und Paletten
Sie können die Symbolleisten und Paletten zum Anpassen Ihrer Arbeitsoberfläche verankern, frei bewegen, verschieben und ihre Größe ändern. Wenn die Verankerung aktiviert ist, können Symbolleisten und Paletten automatisch in die Arbeitsoberfläche integriert werden. Wenn die Verankerung deaktiviert ist, sind Symbolleisten und Paletten frei platzierbar und können an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm ohne eine Integration in die Arbeitsoberfläche positioniert werden.
Sie können die geöffneten Paletten und Symbolleisten vollständig anzeigen oder minimieren, wenn Sie sie nicht verwenden.
So legen Sie Verankerungseinstellungen fest Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Selbst wenn eine Palette zum Verankern eingerichtet wurde, können Sie sie trotzdem an einer beliebigen Stelle in der Arbeitsoberfläche durch Ziehen und Drücken der Taste Strg positionieren.
So docken Sie Symbolleisten oder Paletten an Nach oben
Sie können eine Symbolleiste oder Palette auch durch Doppelklicken der Titelleiste verankern.
So platzieren Sie eine Symbolleiste oder eine Palette frei stehend Nach oben
Größe und Position des Ziehpunkts hängen von der Größe und Ausrichtung (horizontal oder vertikal) der Symbolleiste ab.
Sie können auch auf den Ziehpunkt der Symbolleiste doppelklicken.
So verschieben Sie eine Symbolleiste oder eine Palette Nach oben
So ändern Sie die Größe einer Symbolleiste oder Palette Nach oben
So zeigen Sie alle Symbolleisten und Paletten an Nach oben
So minimieren Sie Symbolleisten oder Paletten Nach oben
Wenn Sie eine Aktion ausführen, für die der Fokus auf der Symbolleiste oder der Palette bleibt, bleibt die Symbolleiste oder Palette angezeigt, selbst wenn Sie den Zeiger davon verschieben. Wenn Sie auf eine andere Position klicken oder eine andere Aktion ausführen, wird die Symbolleiste oder Palette minimiert.
Wenn Sie bei aktivierter Schaltfläche „Automatisch" im Hintergrund außerhalb der Palette oder Symbolleiste klicken, werden diese auf eine der folgenden Arten minimiert: Wenn sie frei beweglich sind, ist nur die Titelleiste sichtbar; wenn sie verankert sind, wird eine Registerkarte mit dem Namen der Palette oder Symbolleiste angezeigt.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Automatisch im Hintergrund wird verhindert, dass die Palette minimiert wird.
Platzieren Sie zur erneuten Anzeige der Palette den Zeiger über der Registerkarte.
