Sie können eine Ebene innerhalb eines Bildes duplizieren. Sie können die duplizierte Ebene als Ausgangsebene für eine neue Ebene verwenden oder Bearbeitungsmöglichkeiten und Effekte an ihr testen, ohne dass die Originalebene verändert wird. Sie können eine Ebene auch in ein anderes Bild kopieren. Sie können die Ebenen dazu entweder kopieren und einfügen oder mit dem Mauszeiger in das neue Bild ziehen.
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken und Duplizieren auswählen.
Klicken Sie alternativ auf Bearbeiten
Kopieren, um die Ebene zu kopieren, und wählen Sie anschließend Bearbeiten
Als neue Ebene einfügen aus.
Der Arbeitsbereich Bearbeiten muss im Modus Dokumente mit Registerkarten angezeigt werden (Fenster > Dokumente mit Registerkarten) damit Sie Ebenen per Drag-and-drop zwischen Bildern kopieren können.
