Sie können Ihren Text mit den folgenden Optionen formatieren:
| • | Ausrichtung – Ermöglicht die Ausrichtung des Texts nach links oder rechts bzw. die Zentrierung des Texts. |
| • | Richtung – Ermöglicht die Festlegung der waagrechten oder senkrechten Textrichtung. |
| • | Unterschneidung – Ermöglicht die Änderung des Zwischenraums zwischen den Zeichen. |
| • | Zeilenabstand – Ermöglicht die Veränderung des Abstands zwischen den Zeilen. |
| • | Verlauf – Ermöglicht das Festlegen gleichmäßiger Zwischenräume zwischen den Zeichen. |
| • | Antialiasing – Ermöglicht das Glätten der Kanten der Textzeichen. |
Sie können auch die Farbe des Vektortexts ändern. Weitere Informationen über das Verwenden der Materialpalette zur Auswahl des Textumrisses und der Füllfarben finden Sie unter Verwenden der Materialpalette.
Woran können Sie Vektortext erkennen?
| So ändern Sie die Schriftattribute |
| 1 | Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text |
| 2 | Wählen Sie die zu ändernden Vektortextzeichen aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| Anmerkung: Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Text auswählen. |
| 3 | Führen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus und klicken Sie auf Änderungen anwenden |
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Schriftart aus.
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Größe aus.
Über die Dropdown-Liste Einheiten können Sie Punkte für die Druckausgabe oder Pixel für die Internet-Ausgabe auswählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kursiv
Klicken Sie auf die Schaltfläche Unterstrichen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchgestrichen
| So ändern Sie die Textausrichtung |
| 2 | Wählen Sie das auszurichtende Textobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| 3 | In der Werkzeugoptionen-Palette können Sie folgende Schaltflächen auswählen: |
| 4 | Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Übernehmen |
| So legen Sie die Textrichtung fest: |
| 2 | Wählen Sie das neu zu positionierende Textobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| Anmerkung: Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Textblock auswählen. |
| 3 | Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette aus der Dropdown-Liste Richtung eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Horizontal nach unten |
| • | Vertikal nach links |
| • | Vertikal nach rechts |
| So ändern Sie den horizontalen Abstand zwischen Zeichen |
| 2 | Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie ändern möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| 3 | Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Unterschneidung ein oder legen Sie einen Wert fest. |
| Positive Werte erhöhen den Abstand, negative verringern ihn. |
Sie können die jeweils für die verwendete Schriftart vorgegebenen Unterschneidungswerte verwenden, indem Sie das Kontrollkästchen Auto-Unterschneidung markieren.
| So ändern Sie den vertikalen Abstand zwischen Textzeilen |
| 2 | Wählen Sie die Textzeilen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| 3 | Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Zeilenabstand ein oder legen Sie einen Wert fest. |
| So stellen Sie den Zeichenabstand ein |
| 2 | Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| 3 | Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Verlauf ein oder legen Sie einen Wert fest. |
| So glätten Sie gezackte Textkanten |
| 2 | Wählen Sie das Textobjekt aus, dessen Kanten Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen. |
| 3 | Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Option aus der Dropdown-Liste Antialiasing aus. |
| • | Aus – Es wird kein Antialiasing angewandt; Kanten erscheinen gezackt. |
| • | Hart – Es wird ein geringer Grad an Kantenglättung angewandt. |
| • | Weich – Es wird ein stärkerer Grad an Kantenglättung angewendet. |
