Erstellen von Imagemaps
Imagemaps sind Grafiken mit speziellen Bereichen (Zellen oder Hotspots), die als Links zu URLs fungieren. Diese Zellen können kreisförmig, rechteckig oder unregelmäßig geformt sein. Wenn Sie den Mauszeiger über die Zelle bewegen, verwandelt dieser sich in eine Hand. Klicken Sie dann auf diesen Bereich, wird eine andere Webseite aufgerufen.
Erstellen von Aktivbereichen
Sie erstellen und bearbeiten Aktivbereiche für Imagemaps mithilfe der Werkzeuge aus dem Gruppenfeld „Werkzeuge" im Dialogfeld „Imagemap".
Mit dem Werkzeug Zeiger können Sie einen Hotspot-Bereich ändern.
Das Werkzeug Verschieben dient zum Verschieben eines Hotspot-Bereichs.
Mit dem Werkzeug Polygon erstellen Sie einen unregelmäßig geformten Hotspot-Bereich.
Das Werkzeug Rechteck dient dem Erstellen eines quadratischen oder rechteckigen Hotspot-Bereichs.
Das Werkzeug Kreis dient dem Erstellen eines kreisförmigen oder elliptischen Hotspot-Bereichs.
Mit dem Werkzeug Löschen können Sie einen Hotspot-Bereich entfernen.
Mit dem Werkzeug Schwenken können Sie unterschiedliche Bildausschnitte im Vorschaufenster anzeigen.
Zuweisen von Eigenschaften für Aktivbereiche
Nachdem Sie die Aktivbereiche (oder Zellen) erstellt haben, können Sie URLs, alternativen Text und Ziele zuweisen.
Speichern von Imagemaps
Zum Verwenden und Bearbeiten können Sie Imagemaps in einem Ordner auf der Festplatte speichern. Außerdem können Sie Imagemap-Einstellungen in der Zwischenablage speichern, um sie direkt in den HTML-Code einfügen zu können. Beim Speichern der Einstellungen für Imagemaps werden sowohl die Anordnung der Aktivbereiche als auch die Informationen gespeichert, die Sie im Dialogfeld „Imagemap" eingegeben haben. Sie können diese Informationen später in dasselbe Bild laden oder für andere Bilder verwenden.
So erstellen und speichern Sie Aktivbereiche Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Wählen Sie das Werkzeug Zeiger aus und klicken Sie anschließend auf einen Aktivbereich.
Wählen Sie das Werkzeug Zeiger aus und klicken Sie auf die gewünschte Form, um diese auszuwählen. Bewegen Sie den Mauszeiger so lange über einen der grünen Punkte, die sichtbar werden, bis er sich in ein Pfeilkreuz verwandelt. Ziehen Sie den Punkt an die gewünschte Position.
Wählen Sie das Werkzeug Verschieben aus, klicken Sie auf eine Stelle innerhalb des Aktivbereichs und ziehen Sie ihn an eine andere Position.
Klicken Sie auf das Werkzeug Löschen und klicken Sie auf eine Stelle innerhalb des Aktivbereichs.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau im Browser und überprüfen Sie den Aktivbereich im Web-Browser.
Klicken Sie auf In Zwischenablage speichern, um das Dialogfeld HTML-Zielordner zu öffnen. Wechseln Sie in den Ordner, in dem die HTML-Datei gespeichert ist. Klicken Sie auf OK, um die Unterteilungseinstellungen zu speichern. Öffnen Sie die HTML-Datei, platzieren Sie den Mauszeiger an der Stelle, an der Sie den HTML-Code für die Unterteilung einfügen möchten, und drücken Sie Strg + V.
Klicken Sie auf Rollover-Erstellung. Weitere Informationen zum Erstellen von Rollovers für Bilder finden Sie unter Erstellen von Rollovers für Bilder.
So legen Sie Map-Einstellungen fest Nach oben
So speichern Sie Map-Einstellungen Nach oben
So laden Sie Map-Einstellungen Nach oben
