Mit der Funktion Batch-Verarbeitung können Sie mehrere Dateien verarbeiten. Corel PaintShop Pro kann Kopien der Originaldateien erstellen, diese konvertieren und die Kopien im von Ihnen gewählten Ausgabeordner speichern.
| So konvertieren Sie mehrere Dateien in ein neues Format |
| 1 | Wählen Sie Datei |
| 2 | Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie im Dialogfeld Dateien auswählen die zu verarbeitende Datei aus. |
| Um nebeneinander liegende Dateien auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt; für nicht nebeneinander liegende Dateien halten Sie die Taste Strg gedrückt. |
| 3 | Klicken Sie auf Auswählen. |
| Die ausgewählten Dateien werden in der Liste Zu verarbeitende Dateien des Dialogfelds Stapelverarbeitung angezeigt. |
| 4 | Wählen Sie im Gruppenfeld Speichermodus eine Option: |
| • | Neuer Typ: Dies ist die einfachste Option. Sie müssen nur einen neuen Ausgabetyp im Feld Typ des Gruppenfeldes Speicheroptionen angeben. Sie können mit dieser Option auch ein Skript ausführen. Mit dieser Option wird die Datei eingelesen, das Skript (falls definiert) für die Datei ausgeführt, die Datei am neuen Speicherort bzw. unter dem neuen Namen gespeichert und in das neue Dateiformat konvertiert. |
| • | Kopieren: Damit Sie diese Option auswählen können, muss im Gruppenfeld Skript ein Skript definiert sein. Mit dieser Option wird die Datei eingelesen, das Skript für die Datei ausgeführt und die Datei an einem neuen Speicherort bzw. unter einem Namen gespeichert. Wenn diese Option ausgewählt ist, sind im Gruppenfeld Speicheroptionen das Feld Typ und die Schaltfläche Optionen nicht verfügbar. |
| • | Überschreiben: Damit Sie diese Option auswählen können, muss im Gruppenfeld Skript ein Skript definiert sein. Mit dieser Option wird die Datei eingelesen, das Skript für die Datei ausgeführt und die Datei am ursprünglichen Ort gespeichert (die ursprüngliche Datei wird überschrieben). Wenn diese Option ausgewählt ist, sind alle Optionen im Gruppenfeld Speicheroptionen deaktiviert. |
| 5 | Klicken Sie auf Optionen, um das Dialogfeld Speicheroptionen zu öffnen. |
| Anmerkung: Es sind nicht mit allen Dateiformaten Optionen verknüpft. Wenn das gewählte Dateiformat über keine Optionen verfügt, ist die Schaltfläche Optionen nicht verfügbar. |
| 6 | Wählen Sie in den Gruppenfeldern Format und Kodierung die gewünschten Optionen aus. |
| 7 | Klicken Sie auf Start, um das Dialogfeld Stapelverarbeitung zu öffnen und die Konvertierung im Stapelverfahren zu starten. |
| Im Fenster Aktueller Schritt wird jeder Dateiname und sein Konvertierungsstatus angezeigt. Die Leiste Status der Gesamtkonvertierung zeigt den Konvertierungsprozess an. |
| 8 | Klicken Sie auf OK. |
| Wenn Sie keinen anderen Ausgabeordner angeben, werden die konvertierten Dateien von Corel PaintShop Pro im selben Ordner wie die Quelldateien gespeichert. |
Klicken Sie auf Ändern, wählen Sie aus der Liste Optionen zum Umbenennen eine Option aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Zum Umbenennen der Datei können Sie das aktuelle Datum, den Dokumentnamen, die Position der jeweiligen Datei im Umbenennungsvorgang, die aktuelle Zeit oder benutzerdefinierten Text verwenden.
Klicken Sie auf Abbrechen.
Aktivieren Sie im Gruppenfeld Skript das Kontrollkästchen Skript verwenden und wählen Sie ein Skript aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Status der Konvertierung auf Protokolldatei speichern und wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Protokolldatei speichern möchten.
| So führen Sie ein Skript für mehrere Dateien aus |
| 2 | Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfeld Dateien auswählen zu öffnen. |
| 3 | Wählen Sie den für die Dateien gewünschten Speicherort. |
| 4 | Sie haben folgende Möglichkeiten: |
| • | Um nebeneinander liegende Dateien auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken dann auf die gewünschten Dateien. |
| • | Um nicht nebeneinander liegende Dateien auszuwählen, halten Sie Strg gedrückt und klicken dann auf die gewünschten Dateien. |
| 5 | Klicken Sie auf Auswählen. |
| Die Dateien werden in der Liste zu verarbeitender Dateien des Dialogfelds Stapelverarbeitung angezeigt. |
| 6 | Wählen Sie im Gruppenfeld Speichermodus eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Neuer Typ: Führt das Skript aus und speichert die verarbeiteten Dateien als neuen Dateityp. Sie können die Ausgabedateien durch Klicken auf Durchsuchen auch in einem anderen Ordner speichern. |
| • | Überschreiben: Führt das Skript aus und speichert die Datei am ursprünglichen Speicherort, wobei die Originaldatei überschrieben wird. |
| • | Skriptspeicherung: Führt das Skript aus, jedoch ohne die Datei zu speichern. Diese Option ist zu verwenden, wenn das Skript für ein Speichern der Datei sorgt. |
| Wenn Sie Kopieren wählen, können Sie die konvertierten Dateien umbenennen, indem Sie auf Ändern klicken, eine Option aus der Liste Optionen zum Umbenennen wählen und auf Hinzufügen klicken. Zum Umbenennen der Datei können Sie das aktuelle Datum oder die Uhrzeit, einen Dokumentnamen, die Position der jeweiligen Datei im Umbenennungsvorgang oder benutzerdefinierten Text verwenden. |
| Wenn Sie Überschreiben wählen, können Sie das Kontrollkästchen Bei Fehler anhalten deaktivieren, um das Bestätigen des Überschreibens jeder Datei zu vermeiden. |
| 7 | Aktivieren Sie im Gruppenfeld Skript das Kontrollkästchen Skript verwenden. |
| 8 | Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Skript aus. |
| 9 | Klicken Sie auf Start. |
| Das Dialogfeld Status der Konvertierung wird geöffnet und die Konvertierung im Stapelverfahren wird gestartet. Im Fenster Aktueller Schritt wird jeder Dateiname und sein Konvertierungsstatus angezeigt. Die Leiste Status der Gesamtkonvertierung zeigt den Konvertierungsprozess an. |
| 10 | Klicken Sie auf OK. |
Abbrechen des Skripts, wenn Corel PaintShop Pro einen Fehler feststellt
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei Fehler anhalten. Wenn Sie es nicht aktivieren, werden alle Bilder ohne Unterbrechung verarbeitet. Etwaige Fehlermeldungen werden in einem Dialogfeld zum Status der Konvertierung im Stapelverfahren angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Führt das Skript im Hintergrund aus.
