| • | Das Anordnen bzw. Docken von Symbolleisten, Paletten bzw. Fenstern kann nicht in einem Skript gespeichert werden. |
| • | Es können nur Skripts für Plug-Ins erstellt werden, die ein Skripting unterstützen. |
| • | Abgesehen von diesen Einschränkungen sind fast alle Aktionen in Corel PaintShop Pro skriptfähig. |
Eingeschränkte und vertrauenswürdige Skripts
| • | Skripts (eingeschränkt): Enthält Skripts, die sich nicht in einem vertrauenswürdigen Ordner befinden. |
| • | Skripts (vertrauenswürdig): Enthält vertrauenswürdige Skripts. |
Diese Ordner befinden sich an folgenden Speicherorten:
| • | 32-Bit – X:\Programme (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Languages\[Sprachcode] (wobei „x" das Laufwerk angibt, auf dem Corel PaintShop Pro installiert ist) |
| • | 64-Bit – X:\Programme\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-Bit)\Languages\[Sprachcode] |
| • | In Ihrem Benutzerordner ...Dokumente\Corel PaintShop Pro\17.0 |
Die Anwendung sucht zuerst nach eingeschränkten, dann nach vertrauenswürdigen Skripts.
Bei eingeschränkten Skripts sollten Sie Folgendes beachten:
| • | Wird ein Skript aus einem nicht konfigurierten Pfad ausgeführt, wird es als eingeschränkt behandelt. |
| • | Ist ein Pfad sowohl in der Liste für eingeschränkte als auch in der Liste für vertrauenswürdige Skripts enthalten, wird er als eingeschränkt behandelt. |
| • | Voreinstellungen, Farbfelder in der Materialpalette und Seitenlayout-Vorlagen (die im Wesentlichen Skripts sind) werden als eingeschränkt behandelt. |
Befehle, die nicht in einem eingeschränkten Skript verwendet werden können
Einige Befehle können nicht aus Skripts ausgeführt werden, die im Ordner Skripts (eingeschränkt) gespeichert sind. In der nachstehenden Tabelle sind einige dieser Befehle aufgeführt. Wenn Sie ein Skript ausführen möchten, das einen dieser Befehle enthält, müssen Sie es in den Ordner Skripts (vertrauenswürdig) verschieben.
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
| So zeichnen Sie ein Skript auf und speichern es |
| 1 | Klicken Sie auf Skriptaufzeichnung starten |
| 2 | Führen Sie die Aktionen aus, die in das Skript aufgenommen werden sollen. |
| 3 | Klicken Sie auf Skriptaufzeichnung speichern |
| Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt. |
| 4 | Wählen Sie den Ordner, in dem das Skript gespeichert werden soll. |
| 5 | Geben Sie einen Skriptnamen ein, und klicken Sie auf Speichern. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Rückgängig gemachte Befehle entfernen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Materialien speichern. Falls dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird beim Ausführen des Skripts anstatt des bei der Skriptaufzeichnung verwendeten Materials das aktuelle Material für das betreffende Werkzeug verwendet. Diese Option gilt nur für mit einem Werkzeug aufgezeichnete Aktionen, nicht für eine Materialeinstellung in einem Dialogfeld.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollkästchen Dialogfeldpositionen speichern. Wenn Sie das Skript gemeinsam mit anderen verwenden möchten, sollten Sie diese Option ggf. nicht verwenden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird nicht nur die Position des Dialogfelds aufgezeichnet, sondern auch, ob der Vorher/Nachher-Vorschaubereich angezeigt wird, ob das Dialogfeld maximiert ist und ob das Kontrollkästchen Bildvorschau aktiviert ist. Das Vornehmen dieser Einstellungen können Sie den anderen Benutzern Ihres Skripts überlassen.
Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Beschreibung und geben Sie Angaben in den Feldern Urheber, Copyright und Beschreibung ein. Die eingegebenen Informationen werden angezeigt, wenn Sie das Skript bearbeiten.
