Speichern und Laden einer Auswahl
Sie können eine komplizierte Auswahl speichern, die Sie möglicherweise erneut verwenden möchten. Sie können eine Auswahl auch als Datei oder Alpha-Kanal speichern.
Wenn Sie eine Auswahl speichern, wird diese als eine einzelne Datei mit der Dateierweiterung .PspSelection gespeichert. Wenn Sie eine Auswahl in ein Bild laden, erstellt Corel PaintShop Pro eine Auswahl basierend auf Luminanz, nicht schwarzen Pixeln oder Deckfähigkeit.
Alpha-Kanäle in Bildern sind Datenspeicherbereiche, die Auswahlen und Masken enthalten. Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal speichern, wird die Auswahl als Teil des Bildes gespeichert, für das es ursprünglich erstellt wurde, anstatt diese als eine einzelne Datei zu speichern. Die im Alpha-Kanal gespeicherten Masken bzw. die Auswahl haben keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild eines Bildes.
Wenn Sie das Bild in einem anderen Dateiformat als PspImage speichern, werden die Alpha-Kanäle nicht gespeichert. Es wird daher empfohlen, eine Master-Kopie Ihres Bildes im PspImage-Format aufzubewahren.
Wenn Sie eine Auswahl als Alpha-Kanal in einem PspImage-Bild speichern, können Sie diese Auswahl aus dem Alpha-Kanal in das gleiche oder in ein beliebiges anderes Bild laden.
Wenn Sie eine Auswahl in Alpha-Kanälen gespeichert haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Es können nur Alpha-Kanäle des aktuellen Bildes gelöscht werden.
So speichern Sie eine Auswahl als Datei Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
So laden Sie eine Auswahl aus einer Datei Nach oben
So speichern Sie eine Auswahl in einem Alpha-Kanal Nach oben
Wählen Sie den Bildnamen in der Dropdown-Liste Zu Dokument hinzufügen aus und klicken Sie auf Speichern.
Anmerkung: Das zweite Bild muss in Corel PaintShop Pro geöffnet werden, damit es in der Dropdown-Liste Zu Dokument hinzufügen angezeigt wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In linke obere Ecke der Leinwand verschieben.
Anmerkung: Diese Option ist dann hilfreich, wenn eine Auswahl nicht auf der Leinwand angezeigt wird, da sie größer als das Bild ist.
So laden Sie eine Auswahl aus einem Alpha-Kanal Nach oben
Aktivieren Sie im Gruppenfeld Optionen das Kontrollkästchen Auf Leinwandgröße reduzieren.
Aktivieren Sie im Gruppenfeld Optionen das Kontrollkästchen Bild umkehren.
So löschen Sie einen Alpha-Kanal Nach oben
