Wichtig! Muster sind nur für Graustufenbilder und Bilder mit 16 Millionen Farben verfügbar. Weitere Informationen zum Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds finden Sie unter Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds.
Was ist der Unterschied zwischen Mustern und Texturen?
Weitere Informationen zu Mustern finden Sie in der Hilfe.
| So wenden Sie das aktuelle Muster an |
| • | Klicken Sie in der Dropdown-Liste Stil der Materialpalette für das Feld Vordergrund- und Kontureigenschaften oder das Feld Hintergrund- und Fülleigenschaften auf die Schaltfläche Muster |
| Das zuletzt ausgewählte Muster wird aktiviert. |
| So wählen Sie ein Muster aus |
| 1 | In der Materialpalette haben Sie folgende Möglichkeiten: |
| • | Klicken Sie auf Vordergrund- und Kontureigenschaften, um ein Muster für den Vordergrund auszuwählen. |
| • | Klicken Sie auf Hintergrund- und Fülleigenschaften, um ein Muster für den Hintergrund auszuwählen. |
| Das Dialogfeld für Materialeigenschaften wird angezeigt. |
| 2 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Muster. |
| 3 | Klicken Sie auf der Seite Muster auf eine Miniaturansicht. |
| 4 | Stellen Sie die folgenden Werte ein: |
| • | Winkel – Bestimmt den Winkel (oder die Richtung) des Musters von 0 bis 359 Grad. |
| • | Skalierungsfaktor – Gibt den Maßstab (10 bis 250 Prozent) der eigentlichen Bildgröße an. Bei niedrigeren Werten wird das Bild häufiger im Muster wiederholt. Bei höheren Werten wird das Bild evtl. beschnitten oder undeutlicher und unschärfer. |
| 5 | Klicken Sie auf OK. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu Palette hinzufügen
Aktivieren Sie in der Materialpalette das Kontrollkästchen Alle Werkzeuge. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die aktuellen Materialien nur für das aktive Werkzeug verwendet.
Sie können auch den Winkel des Musters ändern, indem Sie am Zeiger in der Mustervorschau auf der Seite Muster ziehen.
| So verwenden Sie das aktive Bild oder eine Auswahl als Muster |
| 1 | Öffnen Sie das gewünschte Bild. |
| 2 | Wenn Sie nur einen Teil des Bilds verwenden möchten, erstellen Sie eine Auswahl. |
| Das Muster wird als Miniaturansicht auf der Seite Muster des Dialogfeldes Materialeigenschaften angezeigt. |
| So speichern Sie Bilder als Muster |
| 1 | Erstellen Sie in Corel PaintShop Pro oder einer anderen Anwendung ein Bild. |
| 2 | Speichern Sie die Bilddatei im Musterordner des Programmordners von Corel PaintShop Pro oder im Ordner „Eigene Dateien/Corel PaintShop Pro/17.0/Muster". |
| Das Muster erscheint in der Dropdown-Liste Muster in der Registerkarte Muster des Dialogfeldes Materialeigenschaften. |
Um den standardmäßigen Speicherort der Musterdateien zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
und wählen die Option Dateispeicherorte. Weitere Informationen zum Festlegen von Speicherorten finden Sie unter Festlegen von Speicherorten.
