Corel PaintShop Pro Ayuda :
Ajuste de imágenes : Ajuste del brillo, el contraste y la claridad
Corel PaintShop Pro permite ajustar el brillo, contraste y claridad de las fotos. El contraste es la diferencia entre los pìxeles más claros y los pìxeles más oscuros. La claridad permite ajustar el nivel de detalle de la imagen analizando el contraste entre distintas áreas.
Al aplicar estos filtros a una selección o a toda la imagen, puede hacer lo siguiente:
Histogramas
Un histograma permite ver el rango tonal de una imagen y redistribuir el equilibrio de luces, medios tonos y sombras. En otras palabras, el histograma puede revelar si la foto está subexpuesta o sobreexpuesta, o bien si la exposición es correcta.
Muchas cámaras digitales ofrecen una pantalla de histograma en la pantalla LCD de la cámara, y algunas incluso permiten ajustar el histograma de la escena antes de sacar la foto.
Corel PaintShop Pro cuenta con varios comandos que muestran el histograma en el cuadro de diálogo. Estas funciones incluyen Curvas, Niveles, el modo avanzado de Mejora fotográfica inteligente y Ajustar histograma.
Ejemplo de histogramas (derecha) de tres exposiciones distintas.
Cuando observa un histograma verá lo siguiente:
El gráfico del cuadro de diálogo Ajustar histograma muestra el número de pìxeles situados en cada valor del canal seleccionado. El eje vertical representa el número de pìxeles y puede oscilar entre cero y el número máximo de pìxeles del gráfico. El eje horizontal representa el valor del canal seleccionado entre 0 y 255.
Para que se muestre un histograma de una imagen en cualquier momento, seleccione Ver
Paletas
Histograma.
Espacio de trabajo Editar
Elija Ajustar Brillo y contraste Brillo/Contraste. |
Puede utilizar el control de zoom del cuadro de diálogo para establecer la vista de la imagen en los paneles Antes y Después.
Elija Ajustar Brillo y contraste Luz de relleno/claridad. |
Elija Ajustar Brillo y contraste Asignación local de tonos. |
Elija Ajustar Brillo y contraste Curvas. |
RGB: Permite editar los canales rojo, verde y azul en un histograma combinado. |
Rojo: Permite editar únicamente el canal rojo. |
Verde: Permite editar únicamente el canal verde. |
Azul: Permite editar únicamente el canal azul. |
Nota: Añadir más puntos le ayudará a ajustar la forma con más precisión.
Haga clic en el botón Contraste en la sección Automático.
Nota: Puede usar este botón cuando esté satisfecho con los colores de la foto pero quiera mejorar el contraste.
Haga clic en el botón Color en la sección Automático.
Nota: Puede usar este botón para buscar automáticamente un punto negro y un punto blanco en la foto.
Haga clic en el botón Niveles en la sección Automático.
Haga clic en el cuentagotas negro, gris o blanco en la sección Colores para activar el cuentagotas de color. A continuación, mueva el cursor en la ventana Antes y haga clic donde desea establecer el punto negro, gris o blanco.
Mantenga presionada la tecla Alt y coloque el cursor en la ventana Antes (o en la ventana de la imagen). A medida que mueve el cursor sobre las áreas negras, medianas y claras, se activa el cuentagotas de color apropiado. Haga clic para establecer ese punto.
Haga clic en el botón Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de color automático, establezca valores de porcentaje para los cuadros de control Lìmite inferior y Lìmite superior y para el cuadro de control Fuerza.
Nota: Para los controles Lìmite inferior y Lìmite superior, los valores más altos dan como resultado una configuración automática más fuerte y los más bajos producen una configuración automática más débil. Los valores de Fuerza más bajos producen menos recorte.
Haga clic en el botón Restablecer situado cerca de los cuentagotas de color.
También puede hacer clic en el botón Restablecer predeterminados situado al lado del botón Guardar ajuste predefinido.
Elija Ajustar Brillo y contraste Luces/medios tonos/sombras. |
Método de ajuste absoluto: Establece las posiciones absolutas del punto del 25 % del histograma (sombras), del 50 % (medios tonos) y del 75 % (luces). Los valores convencionales son aproximadamente 35 para sombras, 50 para medios tonos y 65 para luces, aunque pueden variar en función de la foto. Si aumenta el valor se aclara el área y si lo disminuye, se oscurece. |
Método de ajuste relativo: Ajusta los niveles de luminosidad en función del estado original. Los valores positivos aclaran el área mientras que los negativos la oscurecen. |
Elija Ajustar Brillo y contraste Ajustar histograma. |
Luminancia: Permite establecer los valores de luminosidad de la imagen para corregir el contraste. |
Colores: Permite elegir un canal de color para editarlo. |
Puede crear efectos artìsticos mediante el uso de los controles Salida máxima y Salida mìnima del lado izquierdo del histograma. El control deslizante máx es el cìrculo blanco situado dentro de un cuadrado gris, mientras que el control deslizante mìn es el cìrculo negro situado dentro de un cuadrado gris. Para oscurecer los pìxeles más claros de la imagen, arrastre el control deslizante máx hacia abajo. Para aclarar los pìxeles más oscuros de la imagen, arrastre el control deslizante mìn hacia arriba. Aunque esté arrastrando los controles deslizantes a lo largo del eje vertical, los valores máx y mìn (de 0 a 255) afectan al eje horizontal. Todos los pìxeles fuera del lìmite se convierten para que entren dentro del mismo. Puede elegir otro componente de color de la lista desplegable Editar y realizar ajustes similares.
Elija Ajustar Brillo y contraste Ecualizar histograma. |
Elija Ajustar Brillo y contraste Estirar histograma. |
El comando Estirar histograma acerca los pìxeles más oscuros al negro y los pìxeles más claros al blanco. Esta función no afecta a imágenes cuyos colores ya se extienden desde el puro negro al puro blanco. Si la imagen original tiene pìxeles que están muy cerca del negro o del blanco, el uso de esta función tendrá un efecto muy pequeño. Si la imagen original es muy plana (nada está cerca de negro o de blanco), el uso de esta función producirá un fuerte efecto.
Elija Ajustar Brillo y contraste Niveles. |
Haga clic en el cuentagotas negro, gris o blanco en la sección Colores para un color. A continuación, mueva el cursor en la ventana Antes (o en la ventana de la imagen) y haga clic donde desea establecer el punto negro, gris o blanco.
Los cambios que realice en el cuadro de diálogo Opciones de color automático se aplican cuando utiliza los botones Contraste, Curvas y Niveles en el cuadro de grupo Automático del cuadro de diálogo Curvas.
Puede utilizar el comando Niveles para extender el histograma para una foto tomada con una exposición incorrecta. Puede resultar útil que utilice este comando antes de Curvas.
Elija Ajustar Brillo y contraste Umbral. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
