Las opciones de pincel le ayudan a crear cientos de pinceladas diferentes. Pruebe las diferentes opciones hasta conseguir el efecto deseado.
Puede personalizar aún más la configuración básica de pinceles especificando otras opciones en la paleta de variación del pincel. Si desea obtener más información sobre el uso de la paleta de variación del pincel, consulte Personalización de la configuración del pincel.
En la paleta de opciones de herramienta puede usar las siguientes opciones para pinceles.
Forma: especifica la forma de la punta del pincel. Puede crear puntas de pincel rectangulares, elìpticas o en ángulo; para ello utilice inicialmente la forma redonda o cuadrada y modifìquela con las opciones Espesor y Rotación. |
Dureza: determina la nitidez del contorno del pincel. Un valor de 100 le proporciona contornos más nìtidos; los valores bajos producen contornos más suaves y atenuados. |
Paso: determina el intervalo de tiempo entre aplicaciones de pintura, con cada aplicación definida como una única pincelada continua. Los valores de paso bajos producen un aspecto más suave y continuo, mientras que los más elevados proporcionan un aspecto más entrecortado a la pincelada. |
Densidad: determina la uniformidad de la cobertura que produce la pincelada (en el caso de la herramienta Borrador, la uniformidad del borrado). Valores altos producen una cobertura más uniforme; valores bajos producen una cobertura más dispersa, que se parece al efecto de diseminar pintura con un aerosol. Al utilizar la herramienta Aerógrafo, deberìa definir valores para Densidad inferiores a 100. |
Espesor: determina la anchura de la pincelada. Un valor de 100 produce una punta de pincel completamente redonda o completamente cuadrada, en función del ajuste especificado para Forma. A medida que se reduce el valor de Espesor, el pincel va haciéndose más estrecho. |
Rotación: aplica rotación a una punta del pincel no circular. |
Opacidad: determina la medida en que la pintura cubre la superficie de la imagen. A un valor de 100% de opacidad, la pincelada cubre completamente la superficie sobre la que se aplica. Con un 1% de opacidad, la pincelada es casi completamente transparente. Para la herramienta Borrador, esta configuración determina el nivel de borrado, de manera que un valor de 100% produce el resultado más transparente. |
Modo de mezcla: determina de qué manera se mezclan los pìxeles pintados con los que se encuentran en capas subyacentes. Los modos de mezcla son los mismos que en el caso de las capas. Con el modo Pintura detrás, por ejemplo, la pintura se aplica detrás de la imagen en la capa activa. Si la capa superior y la capa activa son totalmente opacas, la pintura no se puede ver. Si desea obtener más información sobre los modos de mezcla, consulte Mezcla de capas. |
Factor: determina el factor según el cual el Aerógrafo aplica la pintura (de 0 a 50). Un valor de 0 aplica una cantidad constante de pintura aún cuando la velocidad de la pincelada varìe. Los valores más altos aplican más pintura cuando el pincel se usa más despacio o se detiene. |
Pincelada: permite acumular la pintura de las pinceladas aplicadas con la casilla de verificación Continuo activada. Si esta casilla no está activada, o si está activada para no se han aplicado trazos, el botón Pincelada está atenuado (es decir, no está disponible). |
Continuo: especifica si la pintura se va acumulando cuando se aplican varias pinceladas en la misma área con una opacidad inferior al 100%. Si se activa esta casilla de verificación, la pintura mantiene el color y éste no cambia por más que se pinte encima. Para volver a pintar en un área, debe hacer clic en el botón Pincelada. Si la casilla de la opción Contigua no está seleccionada (valor predeterminado), con cada pincelada se aplica más pintura y el color se va oscureciendo hasta alcanzar una opacidad del 100%. |
Pintura húmeda: simula el aspecto de la pintura fresca, de color suave hacia el centro y más oscuro cerca de los bordes. El efecto es más visible con valores bajos de Dureza. |
Borde inteligente: usa tecnologìa basada en el contenido para muestrear el área de pincelada y aplicar pinceladas exclusivamente a las áreas que coinciden con los pìxeles subyacentes. Esto facilita la aplicación de pinceladas a elementos especìficos de la imagen o alrededor de ellos. Por ejemplo, puede usar Borde inteligente con pinceles de retoque, como Sobreexponer, Subexponer o Enfocar, para ayudarle a editar áreas especìficas de la cara, labios u ojos. Nota: El hecho de habilitar Borde inteligente puede afectar a la velocidad del pincel. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
