Puede duplicar una capa dentro de la misma imagen. Puede usar la capa duplicada como punto de inicio para una nueva capa o probar cambios y efectos en la capa duplicada mientras mantiene la capa original intacta. También puede copiar una capa a otra imagen copiando y pegando o arrastrando la capa a la otra imagen.
Espacio de trabajo Editar
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la capa y seleccionar Duplicar.
Otra opción es seleccionar Editar
Copiar para copiar la capa y, a continuación, elegir Editar
Pegar como nueva capa.
En la paleta Capas, arrastre la capa que desea copiar de una imagen a la ficha de la otra imagen y, cuando se active la otra imagen, coloque la capa en la posición deseada en la paleta Capas. |
El espacio de trabajo Editar debe estar en el modo Documentos por fichas (Ventana > Documentos por fichas) para poder arrastrar y colocar capas de una imagen a otra.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
