Corrección de problemas habituales
Corel PaintShop Pro proporciona muchos comandos y herramientas eficaces y rápidos para ayudarle a corregir algunos problemas fotográficos habituales. Puede usar la tabla que aparece a continuación como punto de partida para conseguir que sus fotos tengan el mejor aspecto posible. Algunas herramientas de corrección abren cuadros de diálogo en los que puede elegir opciones y modificar la intensidad del ajuste.
Si desea recortar o cambiar el tamaño de una foto, deberìa realizar primero este primer paso, y luego aplicar la corrección como se indica en la siguiente tabla.
Para aplicar un grupo de correcciones básicas a la foto automáticamente, elija Ajustar Mejorar foto en un paso. Para ajustar con precisión y aplicar un grupo de correcciones básicas a la foto, elija Ajustar Mejora fotográfica inteligente.
Para aplicar un ajuste rápido a las zonas oscuras de una foto, seleccione Ajustar Relleno flash o Ajustar Brillo y contraste Luz de relleno/claridad. Para aplicar una serie completa de ajustes, seleccione Ajustar Mejora fotográfica inteligente. Para acceder a las funciones de brillo y contraste, seleccione Ajustar Brillo y contraste. En concreto, pruebe las funciones Curvas y Niveles.
Para aplicar un ajuste rápido a las áreas claras de la foto, elija Ajustar Luz de fondo. Para aplicar una serie completa de ajustes, seleccione Ajustar Mejora fotográfica inteligente. Para acceder a las funciones de brillo y contraste, seleccione Ajustar Brillo y contraste. En concreto, pruebe las funciones Curvas y Niveles.
Nota: Las funciones Mejorar foto en un paso y Mejora fotográfica inteligente se aplican a toda la imagen aunque haya realizado una selección. Para obtener más información, consulte Operaciones con selecciones.
Para ajustar el contraste y tener la opción de ajustar otras especificaciones, elija Ajustar Mejora fotográfica inteligente. También puede elegir Ajustar Brillo y contraste Brillo/Contraste.
Elija Archivo HDR Fusionar exposición y use este comando para combinar los mejores detalles de entre dos y nueve fotos horquilladas en una sola foto.
Para quitar un matiz de color, elija Ajustar Brillo y contraste Curvas. Para aplicar una serie completa de ajustes, seleccione Ajustar Mejora fotográfica inteligente. Si desea acceder a las funciones para realizar diversas correcciones de brillo y contraste, seleccione Ajustar Brillo y contraste.
En la barra de herramientas Herramientas, puede elegir alguna de estas herramientas: Eliminar arañazos , Eliminar objetos o Pincel Clonar . Para obtener más información, consulte Retoque y restauración de imágenes.
Para aplicar una corrección de ruido automáticamente, elija Ajustar Eliminación de ruido en un paso. Para usar opciones avanzadas de corrección de ruido, seleccione Ajustar Eliminación de ruido digital. Para eliminar otro tipo de imperfecciones de la imagen, seleccione Ajustar Añadir o quitar ruido y elija la opción más apropiada.
Para quitar automáticamente el halo púrpura, seleccione Ajustar Mejora de halo púrpura en un paso. Para usar opciones avanzadas de corrección de aberraciones de color, elija Ajustar Eliminación de aberración cromática.
Para eliminar el efecto de ojos rojos rápidamente, seleccione la herramienta Ojos rojos . Para usar opciones avanzadas de eliminación del rojo de los ojos, elija Ajustar Eliminación de ojos rojos.
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta Maquillaje . En la paleta de opciones de herramienta, establezca el modo de la herramienta en Corrección de imperfecciones , Cepillo de dientes o Bronceador .
Para mejorar imágenes con baja exposición, elija Ajustar Brillo y contraste Niveles. Para mejorar la claridad general de la foto, seleccione Ajustar Brillo y contraste Asignación local de tonos.
Para aplicar un enfoque de alta frecuencia, seleccione Ajustar Nitidez Enfoque de paso alto. Para aplicar otras opciones de enfoque y mejorar la nitidez, seleccione Ajustar Nitidez y elija un tipo de ajuste.
En la barra de herramientas Herramientas, elija la herramienta Corrección de perspectiva . Para obtener más información, consulte Retoque y restauración de imágenes.
Elija Ajustar Corrección de distorsión en tonel, Ajustar Corrección de distorsión de ojo de pez, o bien Ajustar Corrección de distorsión en cojìn. Si desea obtener más información sobre distorsiones de lente, consulte Corrección de distorsiones de lente.
Elija Ajustar Añadir o quitar ruido Eliminación de trama de muaré.
Elija Ajustar Color Corrección de decoloración.
Comentarios
¿Le ha resultado útil esta página? Envìenos sus comentarios. (Precisa conexión a Internet.)
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
