¡Importante! Esta opción sólo funciona con imágenes en escala de grises y de 16 millones de colores. Si desea obtener más información sobre el aumento de la profundidad de color de una imagen, consulte Operaciones con colores y materiales.
| Para mover el recuadro de selección |
| • | Con la herramienta Seleccionar área, haga clic y arrastre el recuadro de selección a una nueva posición. |
| Para mover el área de imagen seleccionada |
| • | Realice una tarea de la siguiente tabla. |
En la paleta de opciones de herramienta, establezca la opción Modo en Reemplazar y arrastre la selección con una de las herramientas de selección (Selección, Mano alzada o Varita mágica).
Mantenga presionada la tecla Ctrl y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionada la tecla Mayús y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionadas las teclas Mayús y Ctrl y presione una tecla de flecha.
| Para copiar y mover el área de imagen seleccionada |
| • | Con la herramienta Selección activa, establezca el modo de control en Reemplazar, mantenga presionada la tecla Alt, y arrastre la selección. |
Mantenga presionada la tecla Alt, y presione una tecla de flecha.
Copiar y mover la selección 10 pìxeles
Mantenga presionadas las teclas Alt y Ctrl, y presione una tecla de flecha.
Copiar y mover la selección 50 pìxeles
Mantenga presionadas las teclas Alt y Mayús y presione una tecla de flecha.
Copiar y mover la selección 100 pìxeles
Mantenga presionadas las teclas Alt, Mayús y Ctrl, y presione una tecla de flecha.
| Para que una selección sea flotante |
| • | Elija Selecciones |
| Para fijar una selección |
| Para convertir una selección en capa |
| 1 | Cree una selección en la imagen. |
| 2 | Elija Selecciones |
| La nueva Selección ascendida aparece encima de la capa original. |
Para colocar una selección como una capa en otra imagen, copie la selección, abra la otra imagen y elija Editar
Pegar como nueva capa.
| Para recortar una selección en el lienzo |
| 1 | Mueva parte de la selección fuera del lienzo de la imagen. |
| Si es necesario, expanda la ventana de la imagen para mostrar el área gris que aparece fuera de los bordes de la imagen. |
| Se fijará la selección, lo cual hará que estén disponibles más opciones de edición. |
| 3 | Elija Selecciones |
| Se eliminará el área de la selección que queda fuera de los bordes de la imagen. |
| Para girar una selección |
| 1 | Seleccione Imagen |
| Aparece el cuadro de diálogo Rotación libre. |
| 2 | En la sección Dirección, elija Derecha o Izquierda para especificar la dirección de la rotación. |
| 3 | En la sección Grados, establezca el número de grados de la rotación. |
| Si desea escribir un valor entre 0,01 y 359,99, seleccione la opción Libre. |
| 4 | Desactive la casilla de verificación Todas las capas. |
| 5 | Haga clic en Aceptar. |
También puede girar una selección de forma interactiva usando la herramienta Selección
. Antes de aplicar la rotación, la selección se convertirá en capa.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
