| Para convertir varios archivos a un nuevo formato |
| 1 | Seleccione Archivo |
| 2 | Haga clic en Examinar y elija el archivo que desea procesar del cuadro de diálogo Seleccionar archivos. |
| Si quiere elegir varios archivos adyacentes, mantenga presionada la tecla Mayús mientras hace clic en ellos; para elegir varios archivos no adyacentes, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en ellos. |
| 3 | Haga clic en Seleccionar. |
| Los archivos seleccionados aparecerán en la lista Archivos que procesar del cuadro de diálogo Proceso por lotes. |
| 4 | En el cuadro de grupo Modo de almacenamiento, seleccione una de las siguientes opciones: |
| • | Nuevo tipo: es la opción más básica, sólo requiere la configuración de un nuevo tipo de salida en el campo Tipo del cuadro de grupo Opciones de almacenamiento. También puede ejecutar una secuencia de comandos con esta opción. Esta opción lee en el archivo, ejecutar la secuencia de comandos (si está definida) en el archivo, guardar el archivo en su nueva carpeta, con su nuevo nombre, y lo convierte al nuevo formato de archivo. |
| • | Copiar: esta opción requiere la definición de una secuencia de comandos en el cuadro de grupo Secuencia de comandos. Esta opción lee en el archivo, ejecuta la secuencia de comandos en el archivo y guarda el archivo en una nueva carpeta, con un nuevo nombre. Si está seleccionada esta opción, estarán desactivados el campo Tipo y el botón Opciones del cuadro de grupo Opciones de almacenamiento. |
| • | Sobrescribir: esta opción requiere la definición de una secuencia de comandos en el cuadro de grupo Secuencia de comandos. Esta opción lee en el archivo, ejecuta la secuencia de comandos en el archivo y guarda el archivo en su carpeta original (se sobrescribirá el archivo original). Si está seleccionada esta opción, estarán desactivadas todas las opciones del cuadro de grupo Opciones de almacenamiento. |
| 5 | Haga clic en el botón Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de guardar. |
| Nota: Algunos formatos de archivo no tienen opciones asociadas. Si el formato de archivo elegido no cuenta con ninguna opción asociada, el botón Opciones no estará disponible. |
| 6 | Elija las opciones de las secciones Formato y Codificación. |
| 7 | Haga clic en Iniciar para abrir el cuadro de diálogo Progreso del lote e iniciar la conversión por lotes. |
| El panel Paso actual muestra cada nombre de archivo y el estado de su conversión. La barra Progreso del trabajo indica el progreso de la conversión. |
| 8 | Haga clic en Aceptar. |
| A menos que especifique otra carpeta de salida, Corel PaintShop Pro guardará los archivos convertidos en la misma carpeta que los archivos de origen. |
Haga clic en Modificar, seleccione una opción de la lista Opciones de cambio de nombre y haga clic en Añadir. Para cambiar el nombre del archivo puede utilizar la fecha actual, el nombre del documento, la posición del archivo en el proceso de cambio de nombre, la hora actual y texto personalizado.
Haga clic en Cancelar.
En el cuadro de grupo Secuencia de comandos, active al casilla de verificación Usar secuencia y seleccione una secuencia de comandos de la lista desplegable.
En el cuadro de diálogo Progreso del lote, haga clic en Guardar registro y seleccione la carpeta en la que desee guardar el registro.
| Para ejecutar una secuencia de comandos en varios archivos |
| 2 | Haga clic en Examinar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivos. |
| 3 | Elija la carpeta donde están almacenados los archivos. |
| 4 | Realice uno de los pasos siguientes: |
| • | Para seleccionar varios archivos adyacentes, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en cada archivo. |
| • | Para seleccionar varios archivos no adyacentes, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en cada archivo. |
| 5 | Haga clic en Seleccionar. |
| Los archivos aparecerán en la lista Archivos que procesar del cuadro de diálogo Proceso por lotes. |
| 6 | En el cuadro de grupo Modo de almacenamiento, elija una de las opciones siguientes: |
| • | Nuevo tipo: ejecuta la secuencia de comandos y guarda los archivos procesados como un nuevo tipo de archivo. Si desea guardar los archivos resultantes en otra carpeta, haga clic en Examinar. |
| • | Sobrescribir: ejecuta la secuencia de comandos y guarda el archivo en su ubicación original, lo cual reemplazará el archivo original. |
| • | Secuencias de comandos Guardar: ejecuta la secuencia de comandos pero no guarda el archivo. Utilice esta opción si la secuencia de comandos contiene código para guardar el archivo. |
| Si elige Copiar, puede cambiar el nombre de los archivos convertidos haciendo clic en Modificar, eligiendo una opción de la lista Opciones de cambio de nombre y haciendo clic en Añadir. Para cambiar el nombre del archivo puede utilizar la fecha y hora corrientes, el nombre del documento, la posición del archivo en el proceso de cambio de nombre y un texto personalizado. |
| Si elige Sobrescribir, puede desactivar la casilla de verificación Detener si hay error para no tener que confirmar la sobrescritura de cada archivo. |
| 7 | En la sección Secuencia de comandos, active la casilla de verificación Usar secuencia. |
| 8 | Elija una secuencia de comandos en la lista desplegable. |
| 9 | Haga clic en Iniciar. |
| 10 | Haga clic en Aceptar. |
Active la casilla de verificación Detener si hay error. Si no la activa, el programa procesará todas las imágenes sin detenerse. Los mensajes de error aparecerán en el cuadro de diálogo Estado de conversión por lotes.
Active la casilla de verificación Ejecutar secuencia de comandos en modo silencioso.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
