| • | No puede crear secuencias de comandos para la disposición flotante, acoplada u organizada de barras de herramientas, paletas y ventanas. |
| • | Sólo complementos que admiten secuencias de comandos, puede automatizarse. |
| • | Aparte de las restricciones anteriores, puede grabar en una secuencia de comandos la mayorìa de las acciones que se pueden realizar en Corel PaintShop Pro. |
Secuencias de comandos restringidas y de confianza
| • | Secuencias de comandos-Restringidas: contiene secuencias de comandos que no se encuentran en una carpeta de confianza. |
| • | Secuencias de comandos-De confianza: contiene las secuencias de comandos de confianza. |
Estas carpetas se encuentran en las siguientes rutas de acceso:
| • | 32 bits: X:\Archivos de programa (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Languages\[código de idioma] (donde "X" indica la unidad en la que se ha instalado Corel PaintShop Pro) |
| • | 64 bits: X:\Archivos de programa\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit)\Languages\[código de idioma] |
| • | En su carpeta de usuario: ...Documentos\Corel PaintShop Pro\17.0 |
| • | Si se ejecuta una secuencia de comandos desde una ruta no configurada, se considerará como restringida. |
| • | Si aparece una ruta en las listas Restringida y De confianza, se considerará como restringida. |
Comandos no se pueden utilizar en las secuencias de comandos restringidas
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
| Para grabar y guardar una secuencia de comandos |
| 1 | Haga clic en el botón Iniciar grabación de secuencia de comandos |
| 2 | Realice las acciones que componen la secuencia de comandos. |
| 3 | Haga clic en el botón Guardar grabación de secuencia de comandos |
| Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. |
| 4 | Elija la carpeta en la que desea almacenar la secuencia de comandos. |
| 5 | Escriba un nombre para la secuencia de comandos y haga clic en Guardar. |
En el cuadro de diálogo Guardar como, active la casilla de verificación Quitar los comandos deshechos.
En el cuadro de diálogo Guardar como, active la casilla de verificación Guardar materiales. Si esta casilla de verificación está desactivada, al ejecutar la secuencia de comandos, se utilizará el material seleccionado en ese momento en lugar del material que se utilizó durante la grabación de la secuencia de comandos. Esta opción sólo se aplica a acciones grabadas con una herramienta, no con una configuración de material en un cuadro de diálogo.
En el cuadro de diálogo Guardar como, marque la casilla de verificación Guardar posiciones de diálogo. Si va a compartir las secuencias de comandos con otras personas es mejor no usar esta opción. Al marcar esta casilla no sólo se graba la posición del cuadro de diálogo, sino que además se establece si se muestra el área de vista previa Antes y Después, si se maximiza el cuadro de diálogo y si se marca la casilla Vista previa en imagen. Puede dejar estas preferencias a la elección de otros usuarios de su secuencia de comandos.
En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Descripción y escriba la información en los cuadros Autor, Copyright y Descripción. La información introducida aparecerá cuando edite la secuencia de comandos.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
