El efecto de ojos rojos es un problema frecuente en muchas fotografìas. Cuando la luz del flash de la cámara se refleja en la retina de los ojos del sujeto, se produce un efecto de ojos rojos que se refleja en la foto. Corel PaintShop Pro cuenta con dos métodos para eliminar el efecto de ojos rojos de una foto en color.
El método más rápido de eliminar este defecto es utilizar la herramienta Ojos rojos. Un método más potente es el uso del comando avanzado Eliminación de ojos rojos, que permite modificar el color de los ojos.
La herramienta Ojos rojos reemplaza el color rojo en las pupilas del objeto con un color gris oscuro para restaurar su aspecto natural.
Espacio de trabajo Editar
Si es necesario, puede aplicar zoom para acercar la foto y utilizar la herramienta Eliminar ojos rojos con más facilidad.
Puede modificar el tamaño del cursor de forma interactiva, para ello mantenga presionada la tecla Alt y arrastre la herramienta Ojos rojos sobre el área de los ojos.
Ojo humano automático: selecciona automáticamente el área de corrección y elige la configuración adecuada para un ojo humano. |
Ojo animal automático: selecciona automáticamente el área de corrección y elige la configuración adecuada para un ojo de animal. Este método permite girar la selección. |
Contorno manual de la pupila: permite usar la herramienta Selección a mano alzada para seleccionar el área de corrección en ojos humanos o animales. |
Para el método Ojo humano automático u Ojo animal automático haga clic en cualquier lugar situado dentro del área roja del ojo para seleccionar el ojo automáticamente, o arrastre desde el centro del ojo hacia el borde de exterior del área roja. |
Para el método Contorno manual de la pupila arrastre el cursor alrededor de los bordes del área roja de la pupila hasta que alcance el punto donde comienza la selección. |
Para el método Contorno de la pupila punto a punto, haga clic con el botón derecho del ratón alrededor del borde del área roja de la pupila y haga doble clic cuando haya alcanzado el punto donde comienza la selección. Puede descartar un clic con un clic derecho. |
Nota: Si selecciona el método Contorno manual de la pupila o Contorno de la pupila punto a punto, limite el área de selección a la pupila del ojo (el circulito negro que hay en el centro del ojo). Estos métodos se han diseñado para corregir el área de la pupila, donde se produce el efecto ojos rojos, y no aplica cambios en el iris circundante. |
Luminosidad de pupila: especifica la cantidad de luminosidad en la pupila para que el ojo corregido coincida con el color natural del ojo. |
Tamaño del iris: especifica el tamaño del iris. Al aumentar el tamaño del iris, se reduce el tamaño de la pupila. |
Luminosidad del reflejo: especifica la luminosidad del reflejo. Los valores más bajos oscurecen el reflejo, mientras que los valores altos lo aclaran. |
Fundido: ajusta los bordes del ojo corregido para que parezcan fundirse con el área circundante de la imagen o para que tengan un aspecto más definido. Los valores más pequeños hacen que los bordes estén más definidos, mientras que los valores más grandes mezclan los bordes con las áreas circundantes de la imagen. |
Desenfocar: mezcla el ojo con los pìxeles circundantes cuando la fotografìa tiene mucho grano. Puede aumentar este valor, una unidad a la vez, hasta que el ojo se mezcle de forma natural con el resto de la imagen. |
El control deslizante Ajuste fino facilita la corrección del efecto de ojos rojos cuando el ojo aparece parcialmente oscurecido en la foto original. Por ejemplo, si el párpado cubre parte del ojo en la foto original, debe también cubrir esa parte del ojo en la foto corregida. Arrastre lentamente el control deslizante hacia la izquierda para reducir la corrección y minimizar su solapamiento con la piel circundante.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
