Al guardar una selección, ésta se almacena en un archivo independiente con la extensión .PspSelection. Al cargar una selección en una imagen, Corel PaintShop Pro crea una selección en función de la luminancia, los pìxeles que no son negros o la opacidad.
| Para guardar una selección en un archivo |
| 1 | Elija Selecciones |
| La sección Archivos de selección muestra los archivos de selección del directorio ...Documentos\Corel PaintShop Pro\17.0\Selecciones. Para cambiar la carpeta predeterminada o para añadir otra carpeta, haga clic en el botón Ubicación de archivos |
| 2 | En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para la selección. |
| 3 | Haga clic en Guardar. |
| Para cargar un archivo de selección desde el disco |
| Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección desde disco. |
| La sección Selección muestra los archivos de selección de todas las carpetas. Para cambiar la carpeta predeterminada para las selecciones, haga clic en el botón Ubicación de archivos |
| 2 | Elija una selección de la lista desplegable Selección. |
| 3 | En el cuadro de grupo Operación, elija una de las siguientes opciones: |
| • | Sustituir selección |
| • | Añadir a la selección actual |
| • | Restar de la selección actual |
| 4 | En la sección Crear selección de, elija una de las opciones siguientes: |
| • | Luminosidad de origen |
| • | Cualquier valor distinto de cero |
| • | Opacidad de origen |
| 5 | Haga clic en Cargar. |
| Para guardar una selección en un canal alfa |
| Aparece el cuadro de diálogo Guardar selección en canal alfa. |
| 2 | Elija una imagen de la lista desplegable Añadir a documento de la sección Canales alfa. |
| Los canales alfa de la imagen se mostrarán en el cuadro de vista previa situado bajo la lista desplegable. |
| La selección se guardará en el canal alfa. |
Seleccione el nombre de la imagen en la lista desplegable Añadir a documento y haga clic en Guardar.
Nota: La segunda imagen debe estar abierta en Corel PaintShop Pro para que aparezca en la lista desplegable Añadir a documento.
Marque la casilla Mover a parte superior izda. del lienzo.
Nota: Esta opción es útil cuando una selección no aparece en el lienzo porque es mayor que la imagen.
| Para cargar una selección de un canal alfa |
| Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección de canal alfa. |
| Si desea mostrar el área situada alrededor de la selección como transparente o negra, haga clic en el botón Cambiar damero de transparencia |
| 2 | En la lista desplegable Cargar desde documento, elija el nombre de archivo de la imagen que contiene el canal alfa que desea cargar. |
| Nota: La imagen debe estar abierta en Corel PaintShop Pro para que aparezca en la lista desplegable Cargar desde documento. |
| Un mensaje en la sección Operaciones indica cómo es la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen actual. |
| Nota: Si la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen no existe o sólo es parcial, puede marcar la casilla Mover a superior izquierdo para mover la selección sobre el lienzo de la imagen. |
| 4 | En la sección Opciones, elija una o más de las siguientes opciones: |
| • | Mover a superior izquierdo |
| • | Pegar en lienzo |
| • | Invertir selección |
En la sección Opciones, marque la casilla de verificación Pegar en lienzo.
En la sección Opciones, marque la casilla de verificación Invertir imagen.
| Para eliminar un canal alfa |
| 1 | Elija Imagen |
| Aparece el cuadro de diálogo Eliminar canal alfa. |
| 2 | Elija el canal alfa que desea eliminar en la lista desplegable de la sección Canales alfa. |
| Si desea eliminar todos los canales alfa, marque la casilla de verificación Eliminar todos los canales alfa. |
| 3 | Haga clic en Eliminar. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
