En el cuadro de diálogo Preferencias de formato de archivo, puede especificar el modo en que Corel PaintShop Pro administra las imágenes en los siguientes formatos:
Para obtener una lista completa de los formatos de archivo compatibles, consulte Archivos compatibles con Corel PaintShop Pro.
Diferencias entre formato de imagen de datos de cámara sin procesar y formato de imagen de gráficos RAW
Las imágenes de datos de cámara sin procesar contienen datos de sensor sin procesar capturados por cámaras digitales de gama alta de Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus y Pentax. Los datos de estas imágenes no se parecen de ninguna manera ni responden como los datos de imágenes de gráficos RAW.
Las imágenes de gráficos RAW son imágenes de formato de datos de trama básicas sin compresión y pueden incluir un encabezado no estándar opcional, que no es compatible con Corel PaintShop Pro. Estas imágenes de gráficos las utilizan principalmente los programadores de juegos y la comunidad cientìfica. Los programadores de juegos utilizan gráficos RAW para texturización, mapas de protuberancias y sombreado de imágenes personalizados. La comunidad cientìfica utiliza estas imágenes para el análisis de imágenes personalizado basado en aplicaciones.
Corel PaintShop Pro puede crear y editar imágenes de gráficos RAW y convertir los formatos estándares (como TIF, JPEG o TGA) al formato de gráficos RAW.
Puede corregir la tinta o matiz de color que pueden causar ciertos tipos de iluminación. Por ejemplo, si la foto se tomó en un interior con iluminación fluorescente y la cámara se configuró para condiciones de iluminación externas, la foto puede tener un matiz de color verde. En este caso, puede elegir una opción que corrige fotos tomadas en una luz fluorescente.
Espacio de trabajo Editar
Espacio de trabajo Administrar
Seleccione Archivo Preferencias Preferencias de formato de archivos. |
Active la casilla de la opción Abrir imágenes RAW con laboratorio RAW de la cámara para que se muestre automáticamente este cuadro de diálogo al abrir una imagen de cámara RAW. |
Usar la información del encabezado si está disponible: el programa utiliza el tamaño de encabezado de archivo predeterminado. Si abre un archivo sin encabezado, se utilizará como tamaño predeterminado el valor que escriba en el cuadro de grupo Tamaño predeterminado si el encabezado no está disponible. |
Puede establecer que Corel PaintShop Pro le solicite que escoja una resolución cada vez que abra un archivo PCD seleccionando la opción Preguntar al cargar cada archivo.
Cargar y guardar transparencia de/en transparencia de capa |
Cargar y guardar transparencia de/en el canal alfa |
De forma predeterminada, si un archivo PostScript tiene un cuadro de lìmite, el programa ajusta el tamaño del lienzo al cuadro de lìmite.
En la sección Opciones de guardar, escriba o establezca un valor en el cuadro de control Tamaño del encabezado para establecer el tamaño de encabezado del archivo. |
4
En el área Opciones de 24 bits, elija una de las opciones siguientes de orden de color: |
Plano: guarda los datos de color en planos separados de 8 bits. |
Para darle la vuelta a la imagen de arriba a abajo, active la casilla Voltear verticalmente.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
