Puede controlar una variedad de preferencias mediante la selección de la página Variadas en el cuadro de dialogo Personalizar.
Espacio de trabajo Editar
Espacio de trabajo Administrar
Seleccione Archivo Preferencias Preferencias generales del programa. |
Deberá reiniciar Corel PaintShop Pro para que se aplique la nueva configuración.
Puede ver la lista seleccionando Archivo
Archivos recientes.
Cuando pega datos como una selección transparente, Corel PaintShop Pro la añade a la imagen activa, la define como una selección y, a continuación, anula la selección de todos los pìxeles que coinciden con el color de fondo. El valor de tolerancia que introduzca determinará en qué grado debe coincidir el color de fondo con el color transparente para que el primero se convierta en transparente. La tolerancia oscila entre 0% (sólo los pìxeles de imagen que coincidan perfectamente con el color de fondo activo se vuelven transparentes) hasta 100% (todos los pìxeles de la imagen se vuelven transparentes).
En la lista Datos del portapapeles al salir, elija una opción para determinar cómo se tratarán los datos del portapapeles al salir del programa: |
Preguntar: el programa le pregunta qué desea hacer con los datos del portapapeles. |
Eliminar: el programa elimina los datos del portapapeles cuando dale del programa. |
Mantener: mantiene los datos en el portapapeles al salir del programa. |
Active la casilla Forzar regeneración completa de la ventana al colocar elementos de imagen. |
Cuando esta opción está activada, la imagen modificada conserva su brillo general. En ciertos casos, no obstante, si desactiva esta casilla puede obtener mejores resultados; por ejemplo, cuando quiera reducir el tamaño de una imagen generada por ordenador, como serìa un dibujo lineal escaneado.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
