La herramienta Flecha le permite activar una celda o mover sus bordes.
La herramienta Cuadrìcula le permite crear una cuadrìcula de celdas separadas uniformemente por toda la imagen o dentro de otra celda.
La herramienta Rebanador crea una lìnea horizontal o vertical.
La herramienta Borrador le permite eliminar lìneas de fragmentación.
La herramientaPanorámico permite arrastrar la imagen en la vista previa y ver áreas ocultas de la imagen.
Asignación de propiedades de celdas fragmentadas
Configuración de preferencias de segmentación
Puede seleccionar colores para las lìneas de los bordes de las áreas activas e inactivas.
Cómo guardar y cargar la configuración de segmentación
| Para fraccionar una imagen en celdas |
| 1 | Seleccione Archivo |
| Aparece el cuadro de diálogo Rebanador de imágenes. |
| 2 | Elija la herramienta Fracción |
| Nota: Para crear una lìnea vertical, arrastre en vertical. Para crear una lìnea horizontal, arrastre en horizontal. |
| 3 | Elija la herramienta Flecha |
| La información de lìmites de la celda se mostrará en la parte inferior del área Propiedades de celda. |
| 4 | En la lista desplegable URL, escriba la dirección de la página Web donde desea que aparezca la celda. |
| Si desea seleccionar alguna dirección que ya se esté utilizando en la imagen, selecciónela de la lista desplegable URL. |
| 5 | En el cuadro Texto Alt, escriba el texto que desea que aparezca en el explorador mientras se descarga la celda. |
| 6 | Elija uno de los siguientes marcos de destino u opciones de ventana en la lista desplegable Destino: |
| • | _blank: carga la página vinculada en una nueva ventana del explorador. |
| • | _parent: carga la página de enlace en la ventana o conjunto de marcos padre del enlace. Si el enlace no se encuentra en un marco anidado, la imagen se carga en la ventana completa del explorador. |
| • | _self: carga la página de enlace en el mismo marco o ventana al que pertenece el enlace. |
| • | _top: carga la página de enlace en la ventana principal del explorador y elimina todos los marcos. |
| 7 | Haga clic en Guardar. |
| Aparece el cuadro de diálogo Guardar HTML como. |
| 8 | Desplácese hasta la carpeta donde desea guardar el código HTML y haga clic en Guardar. |
Haga clic en la herramienta Cuadrìcula
Haga clic en la herramienta Flecha
Haga clic en la herramienta Eliminar
Haga clic en la celda con la herramienta Flecha y anule la selección de la casilla de verificación Incluir celda en tabla.
Haga clic en Guardar en Portapapeles para abrir el cuadro de diálogo Carpeta de destino de HTML, navegue hasta la carpeta donde se encuentra el archivo HTML y haga clic en Aceptar para guardar la configuración de fracción.
Haga clic en Crear imágenes dinámicas. Para obtener más información sobre la creación de imágenes dinámicas, consulte Creación de imágenes dinámicas.
| Para establecer las preferencias de fraccionamiento |
| 1 | En el cuadro de diálogo Rebanador de imágenes, haga clic en Preferencias. |
| 2 | Haga clic en el cuadro Color del borde activo y elija un color. |
| 3 | Haga clic en el cuadro Color del borde inactivo y elija un color. |
| 4 | En el control Tamaño máximo de historial, escriba o establezca el número de entradas que figuran en las listas desplegables URL y Texto Alt de la sección Propiedades de celda del cuadro de diálogo Rebanador de imágenes. |
| 5 | Haga clic en Aceptar. |
Si desea que el sistema le solicite la carpeta y el nombre del archivo para los segmentos cuando guarde el código HTML, active la casilla de verificación Pedir carpeta de imagen al Guardar o Guardar como.
| Para guardar la configuración de fraccionamiento |
| 1 | En el cuadro de diálogo Rebanador de imágenes, haga clic en Guardar configuración. |
| Aparece el cuadro de diálogo Guardar configuración de fraccionamiento. |
| 2 | Navegue hasta la carpeta en la que desee guardar el archivo de configuración. |
| 3 | Escriba un nombre para el archivo y haga clic en Guardar. |
| El archivo se guardará en formato JSD. |
| Para cargar la configuración de fraccionamiento |
| 1 | En el cuadro de diálogo Rebanador de imágenes, haga clic en Cargar configuración. |
| Aparece el cuadro de diálogo Cargar configuración de fraccionamiento. |
| 2 | Seleccione el archivo JSD que desea cargar y haga clic en Abrir. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
