El Espacio de trabajo Editar muestra las reglas de forma predeterminada. Puede elegir que una regla se visualice en pìxeles, pulgadas o centìmetros, cambiar el color de las reglas u ocultarlas todas.
Descripción general de una cuadrìcula
Una cuadrìcula es una serie de lìneas verticales y horizontales que se superponen en la imagen. Las lìneas de cuadrìcula le pueden ayudar a colocar elementos de la imagen. Puede mostrar u ocultar las cuadrìculas y establecer preferencias de cuadrìcula para el espaciado y la apariencia de la cuadrìcula. Al visualizar las cuadrìculas, éstas aparecen en todas las ventanas de imagen abiertas.
Definición de guìas
Las guìas son lìneas horizontales y verticales que coloca superpuestas sobre la imagen. Cuando se muestran las reglas, puede arrastrar guìas en la imagen para ayudarle con trabajos de precisión, tales como el recorte, el movimiento de elementos de la imagen, operaciones con selecciones y también para colocar texto y pinceladas. Mientras que las cuadrìculas constan de una serie de lìneas horizontales y verticales situadas a intervalos fijos, puede situar las guìas en los lugares que desee.
Configuración de ajuste de objetos
Puede usar las funciones de ajuste para alinear las pinceladas y los elementos de imagen de forma precisa con la lìnea de cuadrìcula o guìa más cercana. La influencia de ajuste controla la distancia, en pìxeles, a la que debe estar un elemento de una lìnea de guìa o cuadrìcula para ajustarse a ella. El punto central de un elemento se ajusta a una guìa o cuadrìcula si el punto central es la parte del elemento más cercana a la cuadrìcula o a la guìa.
Debe mostrar las reglas antes de arrastrar lìneas guìa en la imagen.
Espacio de trabajo Administrar
Seleccione Archivo Preferencias Preferencias generales del programa. |
Elija Unidades en la lista. |
En la sección Reglas, elija una unidad de medida en la lista desplegable Unidades de visualización. |
Seleccione Ver Cambiar propiedades de cuadrìcula, guìa y ajuste. |
El cuadro de grupo Configuración predeterminada muestra los ajustes predeterminados de la cuadrìcula. El cuadro de grupo Ajustes actuales de la imagen muestra la configuración de la cuadrìcula en la imagen actual. |
La sección Configuración predeterminada muestra los parámetros predeterminados para las guìas. La sección Ajustes actuales de la imagen muestra la configuración de las guìas en la imagen actual. |
En la sección Configuración predeterminada, haga clic en el cuadro Color y elija un color de la paleta de colores. |
También puede arrastrar el asa de una guìa hasta que esta desaparezca del área de la imagen, o bien puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un asa de la guìa y hacer clic en Eliminar en el cuadro de diálogo Propiedades de la guìa.
En el menú Ver, elija una de las opciones siguientes: |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
