Si la imagen es mayor que la ventana de imagen, puede usar la herramienta Mano para ver diferentes partes de la imagen, o bien puede ajustar la imagen a la ventana. Puede también ver una miniatura de la imagen completa en la paleta de vista general. Para obtener más información, consulte Uso de paletas.
Si la imagen incluye una marca de agua incorporada, se mostrará un sìmbolo de copyright delante de su nombre. Para obtener más información, consulte Uso de marcas de agua digitales.
| Para activar o desactivar la opción de ventana de imagen con fichas |
| • | Seleccione Ventana |
Para cerrar una imagen en formato por fichas, haga clic en el botón Cerrar
| Para mover una ventana de imagen |
| • | Arrastre la barra de tìtulo. |
| Para cambiar el tamaño de una ventana de imagen |
| • | Arrastre una esquina de la ventana de imagen. |
| Para minimizar o maximizar una ventana de imagen |
| • | Realice una tarea de la siguiente tabla. |
Minimizar la ventana de la imagen para mostrar únicamente la barra de tìtulo
Haga clic en el botón Minimizar
Haga clic en el botón Maximizar
Restaurar la ventana de imagen a su tamaño anterior
Haga clic en el botón Restaurar
| Para cerrar una ventana de imagen |
| • | Seleccione Archivo |
| Si ha realizado alguna modificación en la imagen, el programa preguntará si desea guardar su trabajo. |
Puede también hacer clic en el botón Cerrar
situado en la barra de tìtulo.
Para cerrar todas las ventanas, seleccione Ventana
Cerrar todo.
| Para realizar una copia de la imagen activa |
| Se abre la copia de la imagen activa. Puede editar la copia separada de la imagen original. |
También puede duplicar la imagen activa, para ello presione Mayús + D.
| Para abrir varias vistas de la misma imagen |
| Se abrirá una nueva ventana con otra vista de la imagen activa. Al realizar cambios en una ventana, las dos ventanas se actualizan. |
| Para organizar varias ventanas |
Seleccione Ventana
Mostrar ventanas unas junto a otras verticalmente
Seleccione Ventana
Mostrar ventanas unas junto a otras horizontalmente
Seleccione Ventana
| Para ver una lista de todas las imágenes abiertas |
| • | Haga clic en el menú Ventana. |
| Los nombres de todas las imágenes abiertas aparecen en la parte inferior del menú Ventana. Los nombres de archivo aparecen en el orden en el que se abrieron. |
| Para ver otra área de la imagen |
En la barra de herramientas Herramientas, elija Panorámico
Cambiar la visualización de modo horizontal o vertical.
Desplazar la imagen en la paleta de vista general
Presione la tecla F9 para mostrar la paleta de vista general, haga clic en la ficha Vista previa, coloque el puntero dentro del rectángulo de panoramización y luego arrastre. También puede establecer el nivel de zoom en la ficha Vista previa de la paleta de vista general.
| Para ajustar la imagen a la ventana de imagen |
Seleccione Ventana
Seleccione Ventana
Ajustar la imagen y la ventana a la pantalla
Seleccione Ventana
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
