| Para mezclar colores |
| 1 | En la paleta de materiales, establezca el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada en Color y elija un color de la ficha Marco, Arco iris o Muestrario. |
| 2 | En la paleta Mezclador, seleccione la herramienta Tubo del mezclador |
| 3 | Arrastre con el ratón en el área de mezclador para aplicar pinceladas. |
| Para cambiar el ancho de la pincelada cambie el valor en el cuadro de control Tamaño. |
| Nota: Puede elegir otro color repitiendo el paso 1. |
| 4 | Elija la herramienta Espátula del mezclador |
| Para deshacer y rehacer la mezcla de colores |
| • | En la paleta de mezclador, haga clic en uno de los botones siguientes: |
| • | Deshacer mezcla |
| • | Rehacer mezcla |
Las acciones realizadas con estas herramientas no pueden deshacerse ni rehacerse seleccionando Editar
Deshacer o Editar
Rehacer, ni haciendo clic en los botones Deshacer y Rehacer de la barra de herramientas Estándar, ni presionando las teclas Ctrl + Z o Ctrl + Alt + Z.
| Para utilizar colores de la paleta de mezclador |
| 1 | En la paleta de mezclador elija la herramienta Cuentagotas del mezclador |
| Nota: Al arrastrar en el área de mezclador se actualiza el cuadro de propiedades de primer plano y pincelada con la posición de muestra actual en la paleta de materiales. |
| 2 | En la barra de herramientas Herramientas elija una herramienta o un pincel de medio artìstico. |
| 3 | Comience a pintar. |
| Nota: Las pasadas se aplicarán en una capa de medio artìstico. Si este tipo de capa no es la capa activa, se creará automáticamente una cuando comience a utilizar la herramienta de medio artìstico. |
| 4 | Para elegir otro color, use la herramienta Cuentagotas del mezclador y seleccione el color deseado del área del mezclador. |
Mantenga presionado el botón Navegar
En el menú de la paleta de mezclador, seleccione Limpiar página.
El tamaño de la herramienta Cuentagotas lo determina la configuración Tamaño de la paleta de opciones de herramienta.
Puede secar la capa de medios artìsticos, o bien volver a humedecerla seleccionando Capas
Capa de medio artìstico seco o Capas
Capa de medio artìstico húmedo. Si desea obtener más información sobre cada herramienta de medio artìstico, consulte Operaciones con herramientas de medios artìsticos.
| Para crear una página del mezclador personalizada |
| 1 | Seleccione Archivo |
| 2 | En la sección Dimensiones de la imagen, escriba valores para establecer las dimensiones de la página de mezclador. |
| Nota: El ancho y el alto deben ser de 500 pìxeles como mìnimo. |
| 3 | En la sección Caracterìsticas de la imagen, haga clic en la opción Fondo de medio artìstico. |
| 4 | Haga clic en el muestrario de texturas del área de selección de textura del lienzo y seleccione una textura en el menú. |
| Nota: La textura actúa como una superficie invisible sobre la que se aplican pigmentos de medio artìstico. |
| 5 | Haga clic en Aceptar. |
| Nota: En este punto puede aplicar pigmento de medio artìstico a la imagen. |
| 6 | En la barra de herramientas estándar, haga clic en el botón Guardar |
| 7 | Navegue hasta X: Archivos de programa (x86)\Corel\ Corel PaintShop Pro X7\Corel_17 para 32 bits, o bien, X: Archivos de programa\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit)\Corel_17 para 64 bits, donde "X" indica la unidad en que está instalado Corel PaintShop Pro. |
| 8 | Guarde la nueva imagen en el formato de archivo .pspimage. |
En la paleta de mezclador, elija Guardar página o Guardar página como y escriba un nombre para ella.
Puede rellenar la página de mezclador con un color; para ello active la casilla Activar color de relleno en el cuadro de diálogo Nueva imagen, haga clic en el cuadro Color y elija un color de relleno. No obstante, tenga en cuenta que no es posible obtener una muestra de este color ni las herramientas de medios artìsticos le afectarán.
| Para cargar páginas de área del mezclador |
| 1 | Haga clic en el botón Cargar página del mezclador |
| 2 | Haga clic en la página de mezclador que desee o vaya a la carpeta en la que se almacene la página de mezclador. |
| Nota: De forma predeterminada, las páginas del mezclador se guardan en ...Documentos\Corel PaintShop Pro\17.0\Páginas del mezclador. |
También puede cargar una página de mezclador haciendo clic en el icono Menú del mezclador
y eligiendo Cargar página.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
