Corel PaintShop Pro permet de combiner deux images pour en constituer une troisième. La nouvelle image est le produit des données de couleur des deux images sources combinées pixel par pixel selon la fonction arithmétique que vous sélectionnez, telle que Ajouter, Soustraire, Multiplier ou Différence.
Si vous souhaitez combiner des images sans utiliser ces fonctions, vous pouvez tout simplement utiliser les calques pour copier une seconde image sur une image en arrière-plan et utiliser un masque pour régler la transparence. Pour plus d’informations sur la copie et le collage d’images sous forme de calques, reportez-vous à la section Coupe, copie et collage. Pour plus d’informations sur les masques, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Espace de travail Édition
4
Dans le pavé Fonction, sélectionnez l’une des options de combinaison des images suivantes : |
Ajouter : valeur de l'image 1 + valeur de l'image 2 |
Soustraire : valeur de l'image 1 – valeur de l’image 2 |
Moyenne : (valeur de l’image 1 + valeur de l’image 2) / 2 |
Multiplier : valeur de l’image 1 x valeur de l’image 2 |
Différence : valeur absolue de (valeur de l’image 1 – valeur de l’image 2) |
5
Dans le pavé Canal, effectuez l’une des opérations suivantes : |
Diviseur : divise les valeurs chromatiques par la valeur définie. Cette valeur peut réduire les effets des autres sélections. |
Calcul : décale chaque valeur chromatique de la valeur définie. |
6
Cochez ou décochez la case Régler les valeurs chromatiques afin de déterminer la manière dont Corel PaintShop Pro gère les valeurs chromatiques finales supérieures à 255 et inférieures à 0. |
Si la case Régler les valeurs chromatiques est cochée, les valeurs chromatiques inférieures à 0 deviennent égales à 0 et celles qui sont supérieures à 0 deviennent égales à 255. |
Si la case Régler les valeurs chromatiques est décochée, les valeurs chromatiques inférieures à 0 deviennent égales à 256 plus la valeur et celles qui sont supérieures à 0 deviennent égales à 256 moins la valeur. |
