Il est possible de dupliquer un calque dans la même image. Le calque dupliqué peut servir comme point de départ du nouveau calque ou à comparer des modifications et des effets, tout en laissant le calque d’origine intact. Vous pouvez également copier un calque sur une autre image en le copiant, puis en le collant ou en le faisant glisser et en le déposant sur l'autre image.
Espace de travail Édition
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du calque et sélectionner Dupliquer.
Vous pouvez également sélectionner Édition
Copier pour copier le calque, puis sélectionner Édition
Coller comme nouveau calque.
Dans la palette Calques, faites glisser le calque à copier d'une image dans l'onglet de l'autre image, et lorsque la seconde image devient active, déposez le calque à l'emplacement souhaité dans la palette Calques. |
L'espace de travail Édition doit être en mode Documents à onglets (Fenêtre > Documents à onglets) pour pouvoir glisser-déposer les calques entre les images.
