Pour appliquer automatiquement un ensemble de corrections de base aux photos, sélectionnez Réglage Traitement rapide des photos. Pour améliorer des photos et leur appliquer automatiquement un ensemble de corrections de base, sélectionnez Réglage Traitement optimal des photos.
Pour appliquer un réglage rapide aux régions sombres d’une photo, choisissez Réglage Dosage automatique du flash ou Réglage Luminosité et contraste Lumière de remplissage/clarté. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage Traitement optimal des photos. Pour accéder aux commandes de corrections de la luminosité et du contraste, sélectionnez Réglage Luminosité et contraste. Essayez surtout les commandes Courbes et Niveaux.
Pour appliquer un réglage rapide aux zones claires d’une photo, sélectionnez Réglage Rétroéclairage. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage Traitement optimal des photos. Pour accéder aux commandes de corrections de la luminosité et du contraste, sélectionnez Réglage Luminosité et contraste. Essayez surtout les commandes Courbes et Niveaux.
Remarque : les commandes Traitement rapide des photos et Traitement optimal des photos fonctionnent sur l’ensemble de l’image, même si vous avez effectué une sélection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des sélections.
Pour régler le contraste et éventuellement d’autres paramètres, choisissez Réglage Traitement optimal des photos. Vous pouvez également choisir Réglage Luminosité et contraste Luminosité/Contraste.
Choisissez Fichier HDR Fusion d’expositions et utilisez cette commande pour combiner dans une seule photo les meilleurs détails de deux à neuf prises de vue en fourchette.
Pour supprimer une dominante, choisissez Réglage Luminosité et contraste Courbes. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage Traitement optimal des photos. Pour accéder aux différentes commandes de correction de la luminosité et du contraste, choisissez Réglage Luminosité et contraste.
Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Suppression de rayures  , Suppression d’objets  ou Pinceau de clonage . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Retouche et restauration d’images.
Pour appliquer automatiquement la correction du bruit, choisissez Réglage Traitement rapide du bruit. Pour utiliser les options avancées de correction du bruit, choisissez Réglage Suppression du bruit numérique. Pour supprimer d’autres types de bruit d’image, choisissez Réglage Ajouter/supprimer du bruit, puis sélectionnez la commande appropriée.
Pour supprimer automatiquement une frange violette, choisissez Réglage Traitement rapide de la frange violette. Pour utiliser les options avancées de correction des aberrations chromatiques, choisissez Réglage Suppression de l’aberration chromatique.
Pour supprimer rapidement les yeux rouges, choisissez l’outil Œil rouge  . Pour utiliser les options avancées de suppression des yeux rouges, choisissez Réglage Suppression des yeux rouges.
Choisissez l’outil Maquillage  dans la barre d’outils Outils. Dans la palette Options d’outils, choisissez le mode Correcteur d’imperfections  , Brosse à dents  ou Bronzage  .
Pour appliquer une netteté à haute fréquence, choisissez Réglage Netteté Netteté passe-haut. Pour appliquer d’autres formes de netteté, choisissez Réglage Netteté, puis sélectionnez une commande.
Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Correction de la perspective  . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Retouche et restauration d’images.
Choisissez Réglage Correction de la distorsion convexe, Réglage Correction de la distorsion œil de poisson ou Réglage Correction de la distorsion concave. Pour plus d’informations sur les distorsions d’objectif, reportez-vous à la section Correction des distorsions de l’objectif.
Sélectionnez Réglage Ajouter/supprimer du bruit Suppression du motif de moirage.
Sélectionnez Réglage Couleur Raviver.
