Les options suivantes permettent de mettre en forme le texte :
| • | Alignement : permet de centrer plusieurs lignes de texte ou de les aligner sur une marge gauche ou droite. |
| • | Direction : permet de placer le texte en position horizontale ou verticale. |
| • | Crénage : permet de modifier l’espacement entre les caractères. |
| • | Interligne: permet de modifier l’espacement entre les lignes. |
| • | Suivi : permet de définir le même espacement entre les caractères. |
| • | Anticrénelage : permet de lisser les contours des caractères du texte. |
Vous pouvez également modifier la couleur du texte vectoriel. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la palette Styles et textures afin de sélectionner des couleurs de contour et de remplissage du texte, reportez-vous à la section Utilisation de la palette Styles et textures.
Comment repérer du texte vectoriel ?
| Pour modifier des attributs de police |
| 1 | Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez Texte |
| 2 | Sélectionnez les caractères du texte vectoriel à modifier en passant le curseur au-dessus d’eux. |
| Remarque : Vous pouvez également sélectionner tout le texte en appuyant sur les touches Ctrl+A. |
| 3 | Dans la palette Options d’outils, effectuez l’une des tâches décrites dans le tableau suivant, puis cliquez sur le bouton Appliquer changements |
Dans la liste déroulante Unités, choisissez Points si vous souhaitez réaliser une impression ou Pixels pour un affichage Web.
Cliquez sur le bouton Gras
Cliquez sur le bouton Italique
Cliquez sur le bouton Souligné
Cliquez sur le bouton Barré
| Pour modifier l’alignement du texte |
| 2 | Sélectionnez l’objet texte à aligner en passant le curseur au-dessus de celui-ci. |
| 3 | Dans la palette Options d’outils, choisissez l’un des boutons suivants : |
| 4 | Cliquez sur le bouton Appliquer |
| Pour définir la direction du texte |
| 2 | Sélectionnez l’objet texte à repositionner en passant le curseur au-dessus de celui-ci. |
| Remarque : Vous pouvez également sélectionner tout le bloc de texte en appuyant sur les touches Ctrl+A. |
| 3 | Choisissez l’une des options suivantes dans la liste déroulante Direction de la palette Options d’outils : |
| • | Horizontal et vers le bas |
| • | Vertical et vers la gauche |
| • | Vertical et vers la droite |
| Pour modifier l’espacement horizontal entre les caractères |
| 2 | Sélectionnez les caractères de texte dont vous souhaitez modifier l’espacement en passant le curseur au-dessus d’eux. |
| 3 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Crénage de la palette Options d’outils. |
| Une valeur positive augmente l’espacement tandis qu’une valeur négative le réduit. |
Vous pouvez utiliser les valeurs de crénage intégrées pour la police que vous utilisez en cochant la case Crénage auto.
| Pour modifier l’espacement vertical entre des lignes de texte |
| 2 | Sélectionnez les lignes de texte dont vous souhaitez modifier l’espacement en passant le curseur au-dessus de celles-ci. |
| Remarque : Vous pouvez également sélectionner tout le bloc de texte appuyant sur Ctrl + A. |
| Pour définir un espacement identique entre des caractères |
| 2 | Sélectionnez les caractères de texte dont vous souhaitez régler l’espacement en passant le curseur au-dessus d’eux. |
| 3 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Précision de la palette Options d’outils. |
| Pour adoucir des bords irréguliers d’un texte |
| 2 | Sélectionnez l’objet texte dont vous souhaitez modifier les bords en passant le curseur au-dessus de celui-ci. |
| 3 | Choisissez une option dans la liste déroulante Anticrénelage de la palette Options d’outils. |
| • | Désactiver : aucun anticrénelage n’est appliqué (les bords du texte sont irréguliers). |
| • | Net : applique un léger adoucissement des bords du texte. |
| • | Doux : applique un adoucissement plus important des bords du texte. |
