| • | organiser la palette Calques ; |
| • | définir les propriétés pour l’ensemble du groupe de calques, telles que l’opacité et le mode de mélange ; |
| • | limiter les effets des calques de réglage et de masque aux calques situés en dessous du calque actif au lieu de toute l’image ; |
| • | déplacer tous les calques groupés en conservant l’ordre d’empilement ; |
| • | déplacer simultanément plusieurs calques liés sur le support de l’image ; |
| • | supprimer l’ensemble des calques d’un groupe. |
Pour plus d’informations sur l’affichage des groupes de calques, reportez-vous à la section Pour développer ou réduire un calque vectoriel ou un groupe de calques.
| Pour créer un groupe de calques |
| 1 | Sélectionnez, dans la palette Calques, le premier calque que vous souhaitez inclure dans le groupe. |
| 2 | Dans la liste déroulante de la barre d’outils de la palette Calques, sélectionnez Nouveau groupe de calques. |
| Le groupe de calques est créé et le calque sélectionné y est inséré. Le groupe de calques s’intitule par défaut « Groupe », suivi d’un numéro (« Groupe1 », par exemple). |
Remarque : si vous faites glisser un calque directement vers le bas d’un groupe, il se retrouve sous le groupe et non à l’intérieur de celui-ci.
Sélectionnez Calques
| Pour retirer un calque d’un groupe |
| • | Faites glisser le calque vers un nouvel emplacement en dehors du groupe de calques. |
Vous pouvez également retirer un calque d’un groupe en sélectionnant Calques
Réorganiser
Retirer du groupe.
| Pour dissocier des calques |
| • | Sélectionnez le groupe de calques à dissocier, puis sélectionnez Calques |
