Vous pouvez modifier les propriétés des lignes et des courbes. Vous pouvez redéfinir la forme d’une courbe en changeant ses nœuds, la forme du contour au niveau d’un nœud en changeant le type de nœud, en modifiant ses segments sur un côté d’un nœud ou en connectant des segments. Vous pouvez également couper un segment. Lorsque vous coupez un tracé ou un contour fermé, vous ouvrez ce tracé ou contour. Lorsque vous coupez un tracé ou un contour ouvert, vous créez deux contours distincts.
Espace de travail Édition
Pour modifier une courbe, vous pouvez également cliquer sur l’outil Sélectionner
, sélectionner la courbe et modifier les paramètres de la palette Options d’outils.
Ligne avant : permet d’obtenir un segment droit avant le nœud. |
Ligne après : permet d’obtenir un segment droit après le nœud. |
Courbe avant : permet d’incurver le segment avant le nœud. |
Courbe après : permet d’incurver le segment après le nœud. |
Vous pouvez enregistrer un ensemble de paramètres de la palette Options d’outils en tant que paramètres par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation et création de paramètres par défaut.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Mode Couteau, vous pouvez couper tous les contours sélectionnés d’un objet.
