Nouveauté ! Remplissage magique
La fonction Remplissage magique est sensible au contenu et permet d'éliminer les éléments indésirables de vos photos. Utilisez vos outils de sélection favoris pour sélectionner une zone ou un objet que vous souhaitez supprimer et appliquez le remplissage magique afin de remplacer la sélection avec un arrière-plan correspondant à la zone adjacente, même si celle-ci est texturée ou bigarrée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation du remplissage magique pour effacer des zones d'image.
Nouveauté ! Options d'outil Cutter de forme et Cutter de texte
Créez des objets pour vos photos avec le Cutter de forme et le Cutter de texte. Les découpes sont remplies avec la photo ou l'image sous-jacente, puis placées dans une nouvelle image dotée d'un arrière-plan transparent. Ces options sont idéales pour vos collages, albums-souvenirs et autres projets de composition avec des photos. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Remplissage de formes découpées avec des images et Création d'une découpe de texte remplie avec une image.
Nouveautés et améliorations ! Palette Styles et textures, palettes personnalisées et harmonies de couleurs
La nouvelle palette Styles et textures simplifie la sélection de couleurs et, pour la toute première fois, vous pouvez créer des palettes de couleurs entièrement personnalisées pour vos projets. L'outil Pipette intégré vous permet de prélever des couleurs sur vos images et de n'importe quelle application ou page Web affichée sur votre bureau. Les échantillons de couleurs des dernières couleurs utilisées s'affichent automatiquement au bas de la palette et les harmonies de couleurs proposées vous aident à choisir les combinaisons de couleurs qui vous paraissent les mieux assorties. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des couleurs, des styles et des textures.
Amélioration ! Performances
Nouveauté ! Technologie Bord optimal pour les pinceaux
Le mode Bord optimal vous permet de tirer parti de la technologie sensible au contenu pour appliquer des coups de pinceau uniquement à des zones spécifiques qui correspondent à la zone de prélèvement du coup de pinceau, sans définir de trajectoire ni de sélection. La fonction Bord optimal est disponible à partir de la palette Options d'outils pour de nombreux outils basé sur le pinceau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélection des options des pinceaux.
Nouveautés et améliorations ! Glisser-déposer des calques
Nouveautés et améliorations ! Une meilleure façon de démarrer vos projets de composition
Amélioration ! Nouvelles boîtes de dialogue Réglage et Effet
Nouveauté ! Prise en charge XMP pour les fichiers RAW
Corel PaintShop Pro peut désormais lire et importer les données enregistrées dans des fichiers XMP. Les fichiers sidecar XMP sont créés par de nombreuses applications de retouche d'images RAW, telles que Corel AfterShot Pro, et permettent d'enregistrer les métadonnées des images sans affecter les fichiers RAW d'origine. Après la modification des fichiers dans PaintShop Pro, vous pouvez enregistrer les métadonnées dans les fichiers XMP associés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des fichiers XMP.
