Commande de suppression du bruit numérique
Cette commande représente la solution idéale dans les scénarios suivants :
| • | Pour les photos prises avec des paramètres normaux, utilisez cette commande uniquement sur les zones clés à corriger, comme les artefacts d’image qui entourent le sujet. |
| Pour supprimer rapidement le bruit numérique |
| • | Sélectionnez Réglage |
| Après un bref instant, le bruit est automatiquement supprimé. |
| Pour utiliser les options avancées de la suppression du bruit numérique |
| 1 | Sélectionnez Réglage |
| La boîte de dialogue Suppression du bruit numérique s’affiche. |
| 2 | Dans l’onglet Suppression du bruit, cochez la case Lier les tailles détaillées pour régler les paramètres Petite, Moyenne et Grande les uns par rapport aux autres. |
| 3 | Définissez ou tapez des valeurs dans les zones Faible, Moyen et Élevé. |
| Ces zones définissent le niveau de correction à appliquer aux séquences de bruit petites, moyennes et grandes. |
| 4 | Tapez ou définissez une valeur dans la zone Mélange de la correction pour déterminer dans quelle mesure l’image corrigée sera mélangée à celle d’origine. |
| Les valeurs sont comprises entre 0 (aucune réduction du bruit) et 100 (traitement complet de toute l’image). La valeur par défaut est de 70. |
| 5 | Tapez ou définissez une valeur dans la zone Netteté pour déterminer le degré de netteté à appliquer à l’image après la réduction du bruit (le cas échéant). |
| La valeur par défaut est de 0. |
| 6 | Cliquez sur OK. |
Décochez la case Lier les tailles détaillées et définissez ou tapez des valeurs dans les zones Petite, Moyenne et Grande.
Vous ne pouvez pas afficher plus de 10 zones d’échantillonnage.
La commande Suppression du bruit numérique n’est pas destinée à supprimer les motifs de moirage. Pour plus d’informations sur la suppression des motifs de moirage, reportez-vous à la section Pour supprimer les motifs de moirage.
Pour enregistrer des paramètres comme paramètres par défaut pour une image et un appareil photo, cochez la case Paramètre par défaut de l’appareil photo et cliquez sur le bouton Enregistrer le paramètre par défaut
. Lorsque vous cochez la case Param. par déf. app. photo, la liste déroulante Charger le paramètre par défaut n’affiche que les paramètres par défaut de l’appareil photo déjà enregistrés (les paramètres standard ne sont pas affichés). Pour enregistrer des réglages comme paramètres standard, décochez la case Param. par déf. app. photo, puis cliquez sur le bouton Enregistrer le paramètre par défaut.
Pour optimiser les résultats lorsque vous utilisez des images JPEG, sélectionnez Réglage
Ajouter/supprimer du bruit
Correction de l’artefact JPEG avant d’utiliser la commande Réglage
Suppression du bruit numérique.
| Pour protéger des zones d’image de la correction du bruit |
| 2 | Cliquez sur l’onglet Protection de l’image. |
| 3 | Dans le volet Avant, utilisez les outils Main et Zoom pour afficher la région à protéger. |
| 4 | Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le curseur sur la zone à protéger. |
| Remarque : Maintenir la touche Ctrl enfoncée ne crée pas de pointeur en croix correspondant dans la fenêtre d’image de l’onglet Suppression du bruit. |
| 5 | Tapez ou définissez des valeurs dans les zones Teinte et Plage du pavé Plage de teintes sélectionnée. |
| Remarque : Les paramètres existants reflètent la zone échantillonnée. Vous pouvez régler manuellement le bouton Teinte en le faisant glisser à l’intérieur de l’anneau. |
| 6 | Dans le pavé Protéger la plage de teintes sélectionnée, faites glisser l’une des sept poignées du graphique vers le bas pour appliquer une correction et un adoucissement moindres au segment correspondant de la plage de teintes. |
| Par exemple, si vous faites glisser uniquement la poignée centrale jusqu’en bas du graphique, le ton moyen de cette plage de teintes est entièrement supprimé. |
| Remarque : Vous ne pouvez pas faire glisser les poignées du graphique latéralement. |
| 7 | Cliquez sur OK. |
Vous pouvez supprimer des réglages de couleurs d’une plage sélectionnée en cliquant sur Réinitialiser. Pour supprimer tous les réglages de couleurs, cliquez sur Réinitialiser tout.
