L’outil Suppression d’objets a été utilisé pour supprimer le bateau de l’eau.
| Pour cloner une partie d’une image |
| 1 | Dans la barre d’outils, choisissez le Pinceau de clonage |
| 2 | Dans la palette Options d’outils, choisissez une pointe de pinceau, une taille, une opacité ou tout autre paramètre. |
| Si vous souhaitez que le Pinceau de clonage réinitialise le point source chaque fois que vous recommencez à peindre, cochez la case Mode Aligné. Continuez de cliquer dans la zone cible et de faire glisser le pinceau pour remplir l’image source. Décochez la case si vous souhaitez que chaque coup de pinceau copie les mêmes données à partir du point source d’origine. |
| Si vous souhaitez cloner des données de tous les calques fusionnés, cochez la case Utiliser tous les calques. Pour cloner des données du calque actif uniquement, décochez la case. |
| 3 | Dans l’image source, cliquez avec le bouton droit de la souris au centre de la zone source. |
| Lorsque l’image possède plus d’un calque, cliquez sur le nom du calque dans la palette Calques avant de définir la zone source. |
| 4 | Faites glisser la souris dans l’image dans laquelle vous souhaitez peindre la zone clonée. |
Lorsque vous clonez une zone d’image, vous devez sélectionner une source contenant des données.
Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur l’image pour définir le point source.
Vous pouvez redimensionner le pinceau de manière interactive en appuyant sur la touche Alt tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre de l’image.
| Pour supprimer des objets sur une photo |
| 1 | Choisissez l’outil Suppression d’objets |
| 2 | Choisissez le bouton Mode Sélection |
| 3 | Entourez l’objet que vous souhaitez supprimer. |
| 4 | Choisissez le bouton Mode Source |
| Un rectangle s’affiche dans la fenêtre. |
| 5 | Placez le rectangle sur la zone qui remplacera la sélection précédente, |
| 6 | faites glisser les poignées du rectangle pour le redimensionner ou faites glisser la poignée de rotation du rectangle pour le faire pivoter. |
| Il est recommandé de créer un rectangle aussi grand ou légèrement plus grand que la zone à supprimer. |
| 7 | Cliquez sur le bouton Appliquer |
| 8 | Sélectionnez Sélections |
Appliquer de la progressivité à une sélection effectuée à l’aide de l’outil Sélection au lasso
Avant d’effectuer la sélection, réglez le paramètre Progressivité dans la palette Options d’outils.
Avant de cliquer sur le bouton Appliquer, réglez le paramètre Opacité dans la palette Options d’outils.
Cochez la case Utiliser tous les calques pour choisir un style et une texture source dans l’ensemble des calques comme s’ils étaient fusionnés. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez choisir le style et la texture source dans le calque actif uniquement.
Choisissez l’option Mélange optimal dans la palette Options d’outils.
Vous pouvez également créer une sélection au moyen de l’un des outils de sélection avant d’activer l’outil Suppression d’objet.
Vous pouvez annuler la sélection en appuyant sur Ctrl + D.
