| • | La modification de l’échelle redimensionne l’image horizontalement, verticalement ou proportionnellement. |
| • | L’étirement ou le rétrécissement incline l’image verticalement ou horizontalement. |
| • | La distorsion étire ou contracte l’image dans n’importe quel sens. |
| • | Faire pivoter une image consiste à la faire tourner autour d’un point de pivot. Pour plus d’informations sur la rotation des images, reportez-vous à la section Rotation des images. |
Définition des options de modification de l’échelle et de transformation
| • | Pivot X, Pivot Y : définissent les coordonnées X et Y du point de pivot. |
| • | Position X, Position Y : définissent les coordonnées X et Y de la poignée de l’angle supérieur gauche. |
| • | Échelle X (%), Échelle Y (%) : définissent le pourcentage de modification pour le redimensionnement horizontal (X) et vertical (Y). |
| • | Étirer-rétrécir : définit le décalage d’un côté. Pour étirer ou rétrécir vers la droite, tapez des valeurs positives. Pour étirer ou rétrécir vers la gauche, tapez des valeurs négatives. |
| • | Angle : définit la rotation autour du point de pivot. L’image pivote dans le sens horaire de 0 à 360 degrés. |
| • | Bouton Réinitialiser le rectangle |
| • | Perspective X, Perspective Y : ajuste la perspective de la déformation. |
Important ! L’outil Sélection fonctionne uniquement sur les images en niveaux de gris ou avec 16 millions de couleurs. Pour plus d’informations sur l’augmentation de la profondeur de couleur d’une image, reportez-vous à la section Augmentation de la profondeur de couleur d’une image. Pour plus d’informations sur la déformation des objets vectoriels ou du texte, reportez-vous à la section Dimensionnement, mise en forme et rotation d’objets vectoriels ou Dimensionnement et transformation de texte.
| Pour mettre à l’échelle ou transformer une sélection, un calque ou une image |
| 1 | Choisissez une sélection, un calque ou une image en cliquant sur nom dans la palette Calques. |
| 2 | Choisissez l’outil Sélection |
| Un cadre de délimitation comportant des poignées d’angle s’affiche. |
| 3 | Effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous. |
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser une poignée d’angle horizontalement ou verticalement.
Maintenez les touches Ctrl+Maj enfoncées et faites glisser une poignée d’angle horizontalement ou verticalement.
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser une poignée latérale.
Maintenez les touches Ctrl+Maj enfoncées et faites glisser une poignée latérale.
Par défaut, vous devez appuyer sur les touches Ctrl + Maj pour déformer une image. Pour déformer une image sans utiliser de touches, choisissez un paramètre Mode différent dans la palette Options d’outils. Le mode Échelle est le paramètre par défaut. Vous devez maintenir une ou plusieurs touches enfoncées. Le mode Étirer-rétrécir permet d’étirer ou de rétrécir une image sans utiliser la touche Maj. Le mode Perspective vous permet de modifier la perspective sans utiliser la touche Ctrl. Le mode Libre vous permet de déformer une image sans utiliser les touches Ctrl + Maj.
Lorsque l’outil Sélection est actif, vous pouvez modifier l’échelle et transformer l’image en définissant avec précision les valeurs de n’importe quel champ de la palette Options d’outils.
